Car audio
Najperw zapytam na tym kąciku moze ktos wie:
1) Wydaje mi sie ze prawa strona gra mi ton ciszej niz lewa i lewa bardziej basuje. Co moze być przyczyną - wina radia czy moze gosnika.
2) Czy Głośnik z tylnej pułki od astry I sedana bedzie pasował do przednich dzwi w hb?
> gosnika.
1. Przyczyny mogą być różne
-dobity głośnik
-Twoje wrażenie jest tylko wrażeniem
-źle nadawana audycja radiowa bądź żle nagrana płyta (kaseta)
Jeśli to miało by być radio to naprawdę musiałbyś mieć pecha, według mnie to masz na to może 5% szans.
2.Musisz sprawdzić jakie masz głośniki z tyłu.mogą być elipsy i wtedy nie będą pasowały. Gdzieś słyszałem że niby okrągłe pasują ale wydaje mi się że mogą być ciut mniejsze niż te z przodu.Ale do końca nie wiem.Największą pewność będziesz miał jak pomierzysz średnice.
wedlug mnie nie bedzie pasowal - kwestia dystansu - po prostu nie bedziesz mial go jak zamocowac.
Jeśli jest w sedanie w fabrycznym miejscu to tylko dystatse będą potrzebne , bo fabryczna dziura jest na głośnik 165mm, więc tyle samo co w drzwiach.
> samo co w drzwiach.
Dzieki za odpowiedz. Bo mam fabryczne głosniki wymontowane z sedana z tyłu. To sa bodajrze 13". Teraz tylko pytanie czy w heczbecu z przodu idą takie same. Ktoś wspominał o dystansach, ale jesli sa takie same to dystnas powninienem miec zamontowany pozostaje tylko wymienic głosnik.
PS.Tez mam nadzieje ze to nie radio choc od kiedy odebrałem go rok temu z naprawy niemam do niego zaufania.(patałachy a nie elektronicy). Radio to Keenwod KRC 778R- bodajze, z winądą.
To w sedanie nie było z tyłu eliptycznych głośników...? A dystanse to raczej są oddzielnie a nie razem z głośnikiem więc jeśli średnica głośnika jest taka sama to powinno pasować. Wydaje mi się jednak że z przodu są większe głośniki niż 13 cm no ale nie pamiętam dokładnie. Ze zmierzeniem nie powinieneś mieć problemu bo nie trzeba zdejmować tapicerki (do mierzenia). Wystarczy same maskownice ściągnąć.Oczywiście przy ewentualnej wymianie rozbieranie tapicerki cię nie ominie bo otwory maskownic sa za małe żeby wyciągnąć głośnik. Ciekawe co za matoł to wymyślił: ściągane maskownice przez które nie mieści się głośnik...no coment
Nie, powinny być 16'tki albo 16,5. Z pzrodu oryginalne głośniki i dystans to jedno i nie da się zastąpić samego głośnika. Dystanse musisz dorobić albo kupić
No właśnie też mi się wydaje że 16 chyba są. A co do dystansów to jest najmniejszy problem. Najprościej wystarczy podłożyć pod każdą śrubę tulejkę (nakrętki albo kilka podkładek) i po problenie
  • 3 tygodnie później...
> problenie
Montażu głośników na tulejkach nie polecam bo głośnik powinien być szczelnie zamontowany do blachy, inaczej będzie charczeć i zaniknie całkowicie bas.
Głośniki opla są zesplone na stałe z dystansem wiec jeżeli takie masz to zmontujesz je bez problemów w drzwiach w hb.
