nie ciagnie od 5 tys RPM - lanos 1.6
Mam lanosa 1,6. Instalacja to Leonardo elpigaz, parownik emmegas a mixer do niedawna palnikowy od paru dni rybacki. Na obu mixerach na 3 biegu samochod nie ciagnie przy wcisnietym gazie do dechy. Na 2 biegu jest ok. Na 3 biegu jak nie jest do dechy tylko np 3/4 gazu to dochodzi spojojnie do 6,5 tys a do dechy nie.
Komputer ustawiony dobrze - daje mu mozliwosc maxymalnego otwarcia krokowca a i tak sie nie otwiera przy wcisnieciu do dechy bo lambda jest ok - tzn ok 0,5v.
dlaczego moze nie ciagnac?
robilem juz rozne proby z regulacja pariownika - membrany albo na maxa albo na min, to samo ze sruba od wolnych obrotow.
moze parownik jest za malo wydajny - chociaz gdyby tak bylo to mieszanka robila by sie uboga a attuator otwieral by sie na maxa a tak sie nie dzieje.
Musisz podłączyć lapa i zobaczyć, czy np działa TPS.
Można gdybać, ale pewnym się będzie, gdy się podłączy lapa i sprawdzi.
Sprawdz jeszcze VGIS, czy jest podłączony.
v gis dziala
tps dziala
laptopa podlaczam i jezdze z nim - na jego podstawie opisalem obserwacje. co ciekawe na 2 biegu ciagnie rowno do dechy az do 6,5 tys - dalej juz go nie ciagne.
moze to powietrze przy duzej predkosci wpdada za szybko i cos sie pieprzy?
> v gis dziala
> tps dziala
> pieprzy?
Jak masz oryginalny dolot, to powietrze nie wpadnie za szybko, bo jest brane z nadkola.
Poza tym byś widział zubożenie na laptopie.
Pojedz w dwie osoby i niech druga osoba patrzy na krokowca i lambdę.
tak jak mowilem - radze sobie z tym sam. patrze i widze, ze lambda w normie, krokowiec otwiera sie wiecej niz przy normalnej jezezie. powiedzmy, ze jezeli przy normlnej - nawet dynamiczej oscyluje wokol 60 to pod wcisnieciu do dechy przy wysokich obrotach otwiera sie do 80 ale nie na maxa.
jak mialem kiedys zle wyregulowany parownik to otwieral sie do 255.
Masz pełną wersję softu, czy nie? Masz zakładkę Konfiguracja Software? Tam są opcje dla maksymalnej mocy.
A na benzynce ciągnie do końca?
tak mam ta pelna skrakowana wersje
na beznynie ciagnie do konca
pelna moca mam nastawiona od 3 tys plus tps na czerwonym ma byc - nie pamietam teraz wartosci - ale jest ok
