Czuć przepalonym olejem po przygazowie.....
Nie wiem co jest ale wystarczy na kilkanascie sek przygazowac do ok 5000 obr i zaczyna czuc w kabinie zapach przepalonego oleju - czy ktos wie skad to sie bierze? przy spoko jezdzie tego nie ma ale gdy sie jedzie 150km/h to juz wali w kabinie, wyciekow oleju nie ma , miska sucha , uszczelka niedawno wymieniana pod glowica. A II 1.4 16 V 115000 km
no my 16v-stkowicze własnie sie z tym problemem borykamy. u mnie tez to wystepuje jak mu dam troche po zaworach 270751858-jezyk.gif. mi sie wydaje ze jest złe odprowdzenie spalin które przedostaja sie do budy. a im wiekszy but na gazie tym wiadomo olej jest przepalny i smierdzi. niestety raczej sie z tym pogodziłem ze TTTM.
choć kolega Zibirz podja wyzwanie, zwalczenie tej ulegliwości w naszych 16v-kach. ale jak narzie cos sie nie odzywa.
pozdro
Mysle ze z wydechu to to nie jest bo caly wydech jest pod spodem i przy szybkiej jezdzie te dymy powinny zostawac z tylu, mam gaz wiec jest to inny zapach niz z rury wydechowej. Napewno gdzies ten olej sie smarzy i bede szukal dalej .......
a katalizator w jakim stanie ? z niego tez wydobywa sie taki zapach jezeli konczy juz zywota,wlasnie w czasie gazowania
Witajcie !!!
Moj problem jeszcze nie ustąpił. Nie było kiedy się nim zając na dobre. Ogladałem kilka razy auto i nic.
Natomiast ostatnio zobaczylem mała plamke pod silnikiem. Cieknie mi z korka miski olejowej bo okazalo się, że przekręciłem gwint przy zmianie oleju. Zakręciłem ciasno i przez jakiś czas bylo ok.
Pytanie - czy z takiego wycieku z korka może aż w kabinie śmierdzieć ? Czy szukać dalej ?
No i pytanie zasadnicze - jak naprawić przekręcony gwint bez wymiany miski ?
Pewnie okaże się , że ten zapach to nie z powodu korka - bo wczesniej tez byl jak jeszcze nie kapalo.
Pozdrawiam.
zobacz czy rurkę od odmy masz całą. Może sadzi na nieszczelności i zasysa te opary do środka
> Witajcie !!!
> ok.
absolutnie nie bedzie smierdziec, przeciez miska nie jest tak rozgrzana do takiej temperatury aby sie palił. wiec to na pewno odpada
> miski ?
mozna go spróbować jeszcze raz nagwinotwać lub podłozyć grubsza podkałdke miedzianą, powinno pomóc
dokładnie
> Pozdrawiam.
> odpada
> dokładnie
> > Pozdrawiam.
Dzieki za wskazówki.
W poniedziałek lub wtorek zaczynam sie urlopować , wiec może coś więcej bedę wiedział po wizycie u mechanika - oczywiście prywatnie.
Dam znac jak bede cos wiecej wiedzial.
Pozdrawiam.
> prywatnie.
> Pozdrawiam.
pozdro
> oki czekam na jakies sugeste dotyczace tego problemu
> pozdro
Co prawda trochę nie na temat.
o ile dobrze pamiętam do chyba właśnie Ty wymieniałeś u siebie pierścienie (nieszczęsne branie oleju) i miałeś chyba jakieś perturbacje.
Na dniach chcę ten zabieg u siebie przeprowadzić, wiec jeśli możesz to napisz o co to tam chodziło, plisss biglaugh.gif
Chyba, że Cie z kimś pomyliłem.
Moze być na priv!
Pzdr!!
A w temacie, to najprawdopodobniej jest jakaś nieszczelność na odpowietrzeniu oleju!
wyraziłes sie do kolegi z prosba o info wrazie rozwiaznia problemu wiec.....
> Pytanie do kolegi kuba8686
> perturbacje.
tak dokładnie wymieniałem u siebie (sam) pierścienie, panewki, uszczelniacze zaworowe.
o jakie perturbacje chodzi??? jakies konkrety prosze
nie dokońca wiem o co ci chodzi?
moze pomyliłes ale jak masz problem wal smialo jestem exprete, od silnika X16xel cool.gif
> Moze być na priv!
> Pzdr!!
gdzie dokładnie???
pozdro
P.S jesli kolega chce jakis szczegułów dotyczacych wymiany pierscieni itp. to jestem we wrocku na Krakowskiej(na uczelni) do jutra, wiec mozna podjechac zlosnik.gif heh 893goodvibes.gif
Fajnie, że się odezwałeś.
Perturbacje: smile.gif O ile dobrze pamiętam, to chyba włożyłeś za małe pierścienie i zaczął brać jeszcze więcej???????????
A później to poprawiłeś, czy może coś ściemniam smile.gif)
W jakim stanie były u Ciebie tłoki i cylindry??
I ile brał przed, a ile bierze teraz? Proszę podać rodzaj oleju przed i po smile.gif)
Pzdr!
> Zagadałem, bo właśne wiem, że wymieniałeś SAM (z ojcem?)
> Perturbacje: O ile dobrze pamiętam, to chyba włożyłeś za małe
nieeeeee to nie ja miałem takie dzwne rzeczy z pierścieniami
> A później to poprawiłeś, czy może coś ściemniam )
cylindry były dobre tzn. bez progów, tłoki tez dobre
> i po )
przed brał 1l oleju na 300-400km(Formula XR+ 10W40 półsyntetyk), po remoncie dokładnie nie moge jeszcze tego zmierzyc bo cieknie mi gdzies z pod spodu dość sporo(chyba peknieta miska), ale róznica wielka teraz tak PI razy Drzwi 0,7l na 1500km- moze troszke wiecej km(Formula 15W40 minerał)
> hmmmmmmm, może fajtycznie podjadę na tą Krakowską...
270751858-jezyk.gif juz za pózno jestem B.D
> Pzdr!
pozdro
> ściemniasz
> pozdro
Macie jakiś sklep z pościelami i nnymi tekstyliami w tym Brzegu Dolnym?, bo jeśli tak to na pewno podjadę pogadać! smile.gif)
Pzdr!
> Dolnym?, bo jeśli tak to na pewno podjadę pogadać! )
> Pzdr!
dowim sie i dam znaka smile.gif w tym watku.
narta
> dowim sie i dam znaka w tym watku.
> narta
witam
wiec sprawa sie przedstawia tak: jest jeden tylko taki sklep w B.D.
Odalony o 8km Wołow od D.B jest troszke wiekszym miastem i tam moze tez by sie cos znalazło.
pozdro
> witam
> wiec zapraszam
> pozdro
Pzdr!
  • 1 miesiąc później...
> pozdro
Problem wydaje się byc z glowy.
Czuc było spalony olej przez rdze. Wziela sie za karoserie w miejscu gdzie normalnie miesci se apteczka tj. w bagazniku pod wykładzina z lewej srtony po otwarciu tych bocznych tylnych zasłonek wykładzinowych ( jakbyśmy chcieli żarówki z tyłu wymieniac) .
Okazalo sie , że korozja zjadla mi ladny kawal blachy ( ja troche pomoglem zrywajac wszystko do samej zdrowej blachy) za nadkolem. Zalozone 2 lata temu nadkole zamiast pomoc to spowodowalo , ze w tych okolicach stala ciagle woda i korozja sobie chrupala wszystko w okolicy.
Po tym jak wydarlem ladny kawal blachy w tej okolicy - podczas hamowania silnikiem (tylko wtedy) było czuc spalony olej w kabinie. Nie daloby sie dluzej tak jechac - mozna sie zaczadzic.
Wczesniej sprawdzilem wszystko - wymienilem tłumik srodkowy, uszcelniłem srubę w misce olejowej, wymienilem olej w skrzynce przekladniowej (tez uszczelnilem pokrywe), oczyscilem mechanizm regulacji przekladni kierowniczej gdzie saczyl sie plyn z tej przekladni, uszczelniłem cały układ wydechowy.
Po tych zabiegach dalej bylo czuc olej spalony.
Pomogło przedłuzenie rury wydechowej (nadspawanie koncówki 15 cm ) i zatkanie (uszczelnienie) komory gdzie miesci sie apteczka .
Mam nadzieję, ze moje doswiadczenia komuś pomogą gdy wystąpi taki problem.
Pozdrawiam.
PS: Moj znajomy zauważył, że podobne objawy zapachu spalonego oleju występują też jak się jedzie z niezamknięta do końca klapą bagażnika.
