Zimny Gaśnie na wolnych do uzysk ok.60st.-almera n16 1.5 +lpg stag4
witam.
Mam  nissana Almere n16 z silnikiem 1..5pb z lpg , wtryski  valtek -stag4
Problem jest w tym że po  przełączeniu na lpg  i do uzyskania -+60 st. na wolnych obrotach po dodaniu i odpuszczeniu  gazu czesem  spadają do niskiej wartości  i auto gaśnie. (np. przy zatrzymywaniu się na światłach) Po uzyskaniu tych 60st temp płynu, problem nie występuje. Całość instalacji działa ok. na PB auto jeździ bardzo dobrze bez problemów w wolnymi obrotami.( również brak błędów w kompie)
W aucie wymieniono świece , filtry gazu, oraz wtryski lpg.-gdyż  w serwisie gazu stwierdzili że wszystko b. dobrze wyregulowane parownik jest ok i jedynie to wtryski mogą się "sklejać"jak jest zimny.
były valtek i na takie same wymieniono. Po wymianie zrobiłem kalibracje i ustawiłem mape na drodze, problem gaśniecia nie zniknął.
dodaje mapke
Na początek proponuję zmniejszyć ciśnienie gazu, bo masz za niski mnożnik. Powinien kończyć się na 1, a nie zaczynać.
ok. Zrobię tak i sie odezwe
zmniejszyłem ciśnienie i taki wykres mi wyszedł
no teraz (jutro rano) zobaczymy czy to coś dało . Tzn. czy dalej będzie gasnął na zimnym silniku na wolnych obrotach, np.jazda w korku,
