Kontrolka od wtrysku pali się i pali....
A więc zaczynam od tego że akos zdech i raz musiałem pycha zrobić. Wsadziłem nowy i po włożeniu kluczyka wsio ładnie a po odpaleniu, po chwili się zapala i nie gaśnie. I nie wiem jak to ugryżć. Siakieś porady bo ja nic niewiem.gif
> podlacz sie do egzaminera i bedzie wsio wiadomo
> pwnie jakis blad sie wkradl
IAW16 po pięciu jazdach nieprzerwanych >6 minutna temp>80stopni sam wykasowuje błędy o ile wszystko jest OK.
podlacz pod egzaminer, i wykasuj potem bledy, powinno pomoc ok.gifzlosnik.gif
Czyli będe musiał się pokulać do ASO lub gdzieś gdzie mają egzaminer.
yikes.gif a co to jest IAW16 ??
oznaczenie ecu 270751858-jezyk.gif i opis jest raczej wystarczajacy zeby zrozumiec ocb zlosnik.gif
> oznaczenie ecu i opis jest raczej wystarczajacy zeby zrozumiec ocb
a ja jako zainteresowany bo mnie yba problemo dotyczy niełapie zupełnie niewiem.gif
to co mam se posmigać i samo się naprawi no to yba zbyt proste
tak myslalem ale nie bylem pewny... to co moze i ja nie bede jechac na sprawdzanie i kasowanie bledow w moim CC bo sie samo zrobi zlosnik.gif
Samo się zrobi gdy nie masz faktycznie usterek. Normalnie jak masz sprawny termostat to ok tydzień jazdy i kontrolka powinna zgasnąć.
> zgasnąć.
No i tak se śmigam a ona pali, i pali, tzn na wolnych obrotach nie. I siakoś to raczej się kulam a nie śmigam. No to tak se jeszcze ciut pokulam i zobaczymy co a jak nie to yba dam komuś zarobić w ASO. I niby tylko zmiana akusa a taki dym.
Hmm a masz jeszcze jakieś info dotyczące sterownika silnika,tzn np temp od jakiej działa cut off przy hamowaniu itd?Ewentualnie możesz zdradzić skąd masz takie wiadomości?Bo ja dotarłem jedynie do tego typu... http://xoomer.alice.it/flmbe/Manualea.htm
http://xoomer.alice.it/flmbe/iaw.htm
ja nie wiem o co biega
a wiem że mam problema
i jak dla mnie czarna magia
A ja się spytałem bo kolega autocomp podał informację o której nigdy nie słyszałem yikes.gif i do tej pory wydawało mi się że jak jest błąd to jest on zapisywany w pamięci nieulotnej i żeby go wykasować to trza na egzaminer... oslabiony.gif
> nie słyszałem i do tej pory wydawało mi się że jak jest błąd
czyli radzisz smigać na egzaminera
Jest zapisywany w pamięci ale gdy przywróci się stan prawidlowej pracy to jest usuwany tak jak pisałem. W SC mojej żony ostatnio pojawił się błąd MAP-a zwarcie do Vcc widocznie złapał śmiecia, kontrolka się nie zapaliła. Komputerek pokladowy pokazywał go przez tydzień a teraz 0 błędów. Podobna historia była gdy padał akumulator.
> akumulator.
A co to za komputerek pokładowy?
A tak na poważnie to smiganiem nic nie zdziałam yba więc ile mnie to bedzie kosztować i może jakieś namiary w Bydzi kto ma.
> a taki fajny ze 2,3 GHz mi pokazuje
Z kompe, cc900 poradzi sobie euroscan i wcale do ASO nie trzeba jechać.
Za podłączenie pod examiner w ASO zapłacisz ~100 a w warsztacie który posiada Euroscana będzie można wykryć i skasować błędy dużo taniej.
> jechać.
> taniej.
> Pozdrawiam
Tzn czy mowa o czymś takim bo laik ze mnie EUROSCAN
i czy to rade da skasować błedy w ecu
Tak to o ty urządzeniu pisałem
dzięki i to yba sobie przyszłocowo takie cacuszko zakupie i kompa do garażu przeniose smile.gif zresztą i tak cześciej w nim bywam
> garażu przeniose zresztą i tak cześciej w nim bywam
Oprogramowanie tego interfejsu chodzi pod czystym Dosem i wymaga w kompie 2 com-ów. Komp powinien pracować pod windows95 lub 98 albo "czystym" dos-em. Pod winem XP działał nie będzie.
Ja do współpracy z tym urządzonkiem mam 486 z dos-em daje sobie doskonale radę.
> doskonale radę.
> Pozdrawiam
No i teraz to już jakieś 20.GIF za to co napisałeś.
Czyli jasno i kąkretnie.
> No i teraz to już jakieś za to co napisałeś.
Jak jesteś z Bydgoszczy to nawiąż kontakt z gościem o nicku WaldiGSI z kącika punto może u niego taniej kupisz euroscana Waldi jest z Inowrocławia więc będziesz miał niedaleko.
No zapytam i dzięki za namiar.
