Izolacja połączenia bruk-ściana
Od przodu budynku muszę trochę podnieść teren, a dokładniej przyszły bruk.
Pierwsza rzecz to połączenie bruku z betonowym wyjazdem z garażu. Jak to zrobić, żeby było dobrze, nie było problemów z wilgocią?
Przykleić jakąś folię, która zasłoni łączenie betonu ze ścianą fundamentową (2) ? Wypełnić czymś to połączenie (3) ? W ogóle istnieją jakieś w miarę szczelne i elastyczne lepiszcze do uszczelniania różnych połączeń?
Druga sprawa to połączenie bruku ze ścianą budynku. Pomiędzy garażem a drzwiami wejściowymi mam półtora metra, poziom ten sam i dobrze byłoby to zrobić na równo a nie oddzielny podjazd i podest.
Tutaj sytuacja jest podobna, z tym  że od góry to łączenie będzie mniej narażone na nacisk oraz wciskanie zabrudzeń, wody, śniegu. Wyłożyć połączenie folią (2) ? Jak ją wykończyć od góry- uciąć na równo z kostką czy daj jakąś listwę albo mazidło? Obawiam się, że jeśli dojadę brukiem bezpośrednio do ściany, to mogę mieć problem z wilgocią, która zawsze znajdzie sobie jakąś drogę (3)
Myślałem też o tym, żeby wkopać tam rurę drenarską, którą odprowadzę do deszczówki (mam zostawione przy podjeździe zakończenie rury), ale czy coś to zmieni?
Wzdłuż ściany dawałem masę butylową. Folia z izolacji pionowej ucięta wcześniej na równo z brukiem.
Na wjeździe do garażu nic nie dawałem. Brama uchylna dawała nawis, który osłaniał połączenie od góry i woda kapała kilka cm. na zewnątrz od szczeliny. Przy segmentowej jest gorzej ale też dałbym masę butylową po ucięciu folii ale tak aby była lekko zagłębiona bo się będzie do kół przyklejać.
Edytowane przez Joki
Coś takiego?
31f127214ffa9483a660c5f753c6
Czy bardziej taką "w kiełbasie" ?
68d7b21747c883806365e7abf752
6 godzin temu, Majkiel napisał:
Coś takiego?
W kiełbasie pewnie wyjdzie taniej? Trzeba tego dużo bo spoinę robi się szeroką.
Przemyśl tylko jeszcze wjazd do garażu bo to nigdy nie zastyga. Po latach robi się tylko skórka na powierzchni.
