gaz w 1.4 12V -> czy to normalny objaw?
Dziś po długim namysle zalozylem instalacje LPG, jest to Zavoli z 35 litrowa butla w kole (centralka Bingo). Mam taki objaw ze po przekreceniu kluczyka słychac jak pompka paliwa pracuje potem jest glosnie strzelanie przekaznika (nie wiem jeszcze ktorego), w tym czasie marchewka na desce rozdzielczej przygasa potem znow sie zapala i slychac znow pompke paliwa (tak mi sie wydaje). Czy to jest normalna, czy fachowcy cos kręcą??
a moze elektrozawory poprostu strzelaja malo kto odcina pompe paliwa i pracuje ona caly czas a kontrolka wtrysku nie ma prawa swiecic i musza dac emulacje wtryskow
Tak po zapaleniu samochodu gasnie kontrolnka wtrysku, jest wszystko ok.
Ten dziwny, moim zdaniem objaw, przygasanie kontrolki wtrysku i glosny strzał zaworów lub przekazników dzieje sie przed zapaleniem auta.
> ok.
> zapaleniem auta.
to moze gazownicy cos zdrutowali i wstawili przekaznik co wylacza kontrolke wtrysku na gazie ale po co cos takiego jak bingo ma emulacje wbudowana i tylko podlaczyc popatrz w bagazniku na butli i na reduktorze czy to zawory strzelaja
> ok.
> zapaleniem auta.
nie ma prawa się nic palić ani strzelać przed odpaleniem
no chyba że odpalasz na gazie
ewidentnie kręcą.
> ewidentnie kręcą.
Tez mi sie wydaje ze jest to troche dziwne.
Jutro pojade z nimi powalczyc, napisze co z tego wyniklo. Dzieki za szybkie odpowiedzi
> ewidentnie kręcą.
Byłem dziś u gazowników, powiedzieli mi tak:
Zalożylismy dodatkowy przekaźnik aby nie zapaliła się za jakiś czas kontrolka wtrysku. Musi tak byc bo sama emulacja BINGO-M nie jest wystarczająca do konca.
Ten strzał po przekreceniu kluczyka a przed zapaleniem samochodu to jest na moment otwierający sie zawór gazowy.
Kto z was ma BINGO-M i czy emulator który ma wbudowany naprawde nie jest wystarczający??
mam Bingo M i żadnych dziwnych objawów nie ma,.Przekręcam kluczyk, nic nie strzela, zapala normanlnie, "marchewa" tez działa normalnie
wydaje mi sie ze emulator wtrysku w bingo powinien wystarczyc duzo ludzi ma ten sterownik i jakos im dziala i nie nazekaja jezeli nie wystarcza powinni zalozyc osobny emulator nie odstawiac takie druciarstwo
u mnie wszystko działa jak należy, żadnych dodatkowych emulatorów nie ma
niezły syf Ci zrobili gazownicy
> takie druciarstwo
Zalożyli mi taki dodatkowy przekaźnik, obok centralki, pewnie nic takiego dodatkowego nie macie ?? Trudno bede musiał z nimi powalczyc .
Po przestudiowaniu instalacji gazu:
- przekaźnik zwierno rozwierny który gazownicy zamontowali dodatkowo rozłącza kontrolkę silnika podczas jazdy na gazie. Tłumaczą mi że błąd sondy prędzej czy później wystąpi, a przekaźnik rozłącza obwód i kontrolka nie będzie mnie nigdy drażnić.
Mam jeszcze jedną prośbę, czy ktoś z was może sprawdzić czy w Bingo M po przekręceniu kluczyka w pozycje gdzie palą się kontrolki i pozostawieniu tak na ok. 15 -20 sekund załącza się na chwile zawór gazowy po czym znów rozłącza. U mnie jest to dość głośne zjawisko i co ciekawe nie występuje za każdym razem. Nie wiem od czego to zależy?? Dodam że przełącznik ustawiony na auto (zapala na benzynie a potem przełącza sie na gaz).
nie wiem co oni za szajs Ci tam wstawili ale nie wygląda to dobrze
upewnij się że masz w ogóle centralkę Bingo i którą wersję (być może wsadzili jakąś starą wersję bez emulatora czy coś)
u mnie nic nie pstryka, marchewa się pali kiedy trzeba i nikomu nie przyszło nawet do głowy żeby ją odłączać więc wywal ten badziewny przekaźnik
proponuje Ci podjechać do jakiegoś porządnego gazownika albo zrobić okabloanie samemu wg manuala
Wszystko wyglada na nówke. A wiesz moze jak usiebie masz skonfigurowana centralke sonde lambda??
emulacja sondy ustawiona na "masa" jeśli o to Ci chodzi
Witam ponownie.
Powalczyłem trochę z gaziarzami ale czuje że to nie była ostatnia bitwa. mad.gif Mam jeszcze do was jedno pytanie czy macie aktywną opcje - Awaryjne uruchomienie na gazie.
Pytam ponieważ u mnie już nie strzela zawór od gazu przed uruchomienie samochodu ale też i nie ma możliwości awaryjnego rozruchu. Poznaje się to po tym iż zielona dioda mruga aż do chwili przejścia na gaz. U mnie teraz daje tylko trzy mrugnięcia potem nic nie świeci a potem zapala się na stałe (jazda na gazie).
> Witam ponownie.
> bitwa. Mam jeszcze do was jedno pytanie czy macie aktywną opcje
> gazie).
po przekręceniu kluczyka powinna 3 x mignąć i zgasnąć, po uruchomieniu silnika powinna migać, a po przejściu na gaz zaświecić się na stałe.
Mam dokladnie to samo
Ale ta cisza jest kosztem tego ze teraz nie mam awaryjnego rozruch na gazie.
Widac w Bingo M tak jest ze jesli jest aktywny rozrych na gazie to zawór gazowy sie na moment załącza przed zapaleniem auta. A jesli nie jest uaktywniony to jest cisza az miło.
Tylko czemu gazownicy nie mogli tego od razu powiedzieć?? Hmm .. niewiedzieli ??
> gazie.
> niewiedzieli ??
ja mam aktywną opcję rozruchu na gazie i nigdy nic mi nie pykało. Wiem że coś tam trzeba nacisnąć żeby odpalić go na gazie ale nigdy nie musiałem używać tej opcji.
Po raz kolejny musze uśmiechnąć sie do Kali33.
Opcja rozruchu na gazie: nalezy przekręcić kluczyk w pozycje gdzie pala sie kontrolki, następnie przytrzymać przycisk gazu ok 20 sekund, az do momentu gdy zapali sie zielona dioda na stałe.
Jeśli bedziesz mógł to prosze sprawdź czy tak jest. U mnie przedtem tak było. Teraz tego brak.
Czy mógłby ktoś sprawdzić mi awaryjny rozruch na gazie w BINGO M, tak jak opisałem powyżej ??
chcesz na gazie odpalać?
Nie
Tylko chciałem się upewnić że jest tak jak myślę, tzn.
- jeżeli po przekręceniu kluczyka w pozycje gdzie palą się kontrolki na desce rozdzielczej, zielona kontrolka od gazu miga cały czas to oznacza że jest aktywna opcja rozruchu na gazie
- jeżeli natomiast po przekręceniu kluczyka w pozycje gdzie palą się kontrolki zielona dioda od gazu mignie tylko 3 razy to oznacza że nie ma awaryjnego rozruchu na gazie.
Chce mieć pewność że mam już u siebie tak jak powinno być.
> Nie
u mnie jest tak: czy jest aktywna opcja rozruchu na gazie czy nie to po przekręceniu kluczyka zielona dioda mruga 3 x, po odpaleniu na benzynie mruga do czasu przejścia na gaz, a po przejściu zaświeca się na stałe.
Jeśli masz inaczej to albo coś jest źle podłączone albo masz inną wersję sterownika.
Zresztą poczytaj sobie instrukcję do bingo to będziesz wiedział jak ma być.
