Problem z odpalaniem po nocy Pb-gaz
Koledzy, problem polega na tym ze odpalajac Asterke po nocy czyli bezruchu po okolo 12 godzinyach nie chce wkrecic sie na obroty i przelaczyc na gaz. Dlawi sie i prycha. Gdy pale po 4 godzinach nie ma problemu ale im dluzej stoi jest coraz gorzej. Jak stoi 2 dni to musze dosc dlugo pilowac, obroty pomimo gazu nie przekraczaja 1500 i gasnie. Odpalany na Pb wiec nie wiem w czym problem?? Ktos mial podobnie??
halo halo gazownicy!!! Nikt nie pomoze??
> Witam
> pozdro
U mnie było podobnie ale ja zmieniłem emulację z 48% na 25% i jest OK
instalka oczywiście na BRC Junior ale ty nic nie piszesz o swojej .Ja doszedłem do tego w ten sposób że przed wyłączeniem silnika przełączyłem na PB i rano było ok , a jak tego nie robiłem to lipa .
primo: gas zawsze na Pb, ja to robie jakies 500 m od parkingu
secundo: zapytaj na kaciku "gaz na ulicach"
tertio: sugeruje regulacje instalki
Może trzeba zmienić przewody WN.
Astra F X16SZ 95 lpg
> lipa .
Mam chyba Lavato, jakas tania instalacja. Najpierw mialem wybuchy to wzbogacili "podobno" mieszanke. Teraz nie wybucha ale za to te problemy z odpaleniem. Mam nowe przzewody i swiece bo od tego zaczalem. Czy rzeczywiscie tylko przelaczanie na Pb da efekt?? Nie ma innej metody? niewiem.gif
ja i paru innych kolegów pisaliśmy o tym już sporo, z tą małą różnicą że nam zimą auto odpalało od styku cool.gif a jak przyszło ciepło to po nocy lipa crazy.gif ja sprawdziłem wszystko co było możliwe, i w kocu okazało się że map był strzelony a niby poprawne wartości podawał angryfire.gif MAP SENSOR - czujnik ciśnienia przedwczesnego zapłonu. Koszt oryginału to ok. 120zł tylko nie w ASO, tam chcieli 270zł icon_eek.gif ja podmieniłem mpa od kumpla i sprawdziłem więc miałem 100% pewność. no i druga rzecz gaś auto na Pb bo inaczej to ciężko Ci odpali po 10sek a nie mówiąc już po całej nocy. Powód jest prost nasze silniczki mają dolny dolot powietrza i resztki niespalonego gazu 'zawisają' w dolocie i lipa. pzdr waytogo.gif
Podpisuję się pod gaszeniem silnika na benzynie. Ale więcej nie jestem w stanie pomóc.
> że nam zimą auto odpalało od styku a jak przyszło ciepło to po
> nocy lipa ja sprawdziłem wszystko co było możliwe, i w kocu
> podawał MAP SENSOR - czujnik ciśnienia przedwczesnego zapłonu.
Dzieki za pomoc, jeszcze nie wiem co dolkadnie ale sprawdze.
Pozdro
Tak na marginesie sprawdż sobie filtr paliwa czy nie cieknie jakoś. Sądząc po tym, że masz gaz to mogło się dużo zmienić. Ja tez mialem słabe odpalanie i po długoch oględzinach okazało się, że mi paliwo przez filtr uciekało na asfalt. Po 12h tez nie moglem odpalić. Sprawdź tak dla świętego spokoju.
