Nierówno pracuje i wali na czarno jakos tak
A no jakos od jakiegos czasu nierowno mnie pracuje na wolnych obrotach i wali na czarno.
Znaczy sie za bogata mieszanka jest??
od czego zacząć?
siliniczek krokowy to mam do przeczyszczenia ale jak probowalismy go wykrecic to sruby sa zjechane i nie mozna tego ruszyc,
co do silniczka krokowego to tak pokazalo jak go podpielismy do kompa,
co do nierownych obrotow to bo zresetowaniu bylo okej ale przez jakis czas, teraz znowu jest to samo.
Czyli myslicie ze to wina silniczka krowkowego ???
przewody nowe,
swiece wymienione 7 000 temu jak i olej bo wymieniam jedno i drugie co 10 000 km.
> od czego zacząć?
> trza zdejmowac caly uklad wtryskowy i sruby przewiercac...
> kompa,
> ale wyjac go teraz ciezko...
> przewody nowe,
> co 10 000 km.
Jaka temperatura silnika?
wydaje sie że w normie
> Mapsensor sprawdzony ?? Mnie to wyglada na Mapa....
Na pewno pokazuje bład silniczka krokowego
jak myślicie chyba nie obejdzie się bez rozbierania tego....?
bo jak pisalem mam problem z wyciagnieciem jego bo srubki sa zjechane i normalnie sie nie da
..masz lpg??
> ..masz lpg??
jest
ale ostatnio mało na nim jeżdżę,
preferuję jazdę na benzynie...
myślisz że od gazu wtryski siadły ?
> jest
..a cos bylo grzebane w instalacji ??? znaczy w LPG???
podlaczana byla do kompa ???
btw. to byle autko bolo3m ??
nic nie bylo grzebane w lpg
nierowno chodzi na benzynie tylko
na lpg jest dobrze
tak, to byłe auto bolo 3 m
> na lpg jest dobrze
...to sprawdz u dobrego gazownika instalacje
..ten objaw byl kiedys juz przerabiany
wszyskot bylo dobrze do czasu jak siena samej benie latalo
jak dostawal gazu to po nidlugim czasie sie jazda na benie konczywla wlasnie dymieniem
mogla tez pasc sie isc sonda
> moze sie rozjechala w parametrach emulacji sondy
> wlasnie dymieniem
hmmm.....
to może by najpierw zrobić tak:
skombinowac używaną dobrą sondę lambda albo nawet pożyczyc ja na moment
wykręcić starą i zamienić
