Pompa wspomagania
Czy to ustrojstwo jest rozbieralnei naprawialne, czy tylko wymiana mnie ratuje? Cieknie z niej coraz moniej! mlot.gif
Teoretycznie pompa podlega regeneracji, ale nie sądzę żebyś znalazł jakiś kompletny zestaw naprawczy. Ogólnie zależy na jakiego mechanika trafisz. Jak jest bardziej ambitny, to może podejmie się naprawy.
Naprawia się, naprawia.
Przerabiałem ten temat niedawno
Z reguły wymienia się łożysko przy kole pasowym (koszt 8 zł) a jeśli cieknie to simeringi.
Jeśli masz duzo cierpliwości to powinno ci się udać jeśli nie poszukaj na allegro nową (chyba po remoncie na gwarancji) sprzedają po 250-300 zł.
jest rozbieralne,zestaw naprawczy :simering,oringi i lozysko,okolo 50 zl,troche dlubania i bedzie jak nowa. ok.gif
