skrzypi !!!
Po zimie pojawiło się dość intensywne skrzypienie do chodzące z podwozia. Słychać je tylko kiedy przejeżdzam powoli po nierównościach np. podjazd pod dom przypominający nierówną polną drogę. Co to może być???
> określ bliżej gdzie ci skrzypi
trudno powiedzieć dokładnie. czasem mam wrażenie że w okolicach środkowego tłumika, a czasem że gdzieś po bokach z okolic kół
a tak powaznie to nikt ci nie pomoze jezeli dajesz tak nieprecyzyjne informacje. moze sprezyny? amortyzator? moze cos z wydechem jak ci sie autko buja? a moze hamulce jak wolno jedziesz to slyszysz popiskiwanie. szukaj i informuj skad to dochodzi
Kiedys tak pieknie skrzypial mi sworzen wachacza dzwiek podobny byl do starego tapczanu wink.gif
mi też skrzypi, byłem u mechaniora ten mi powiedział że to wina jakichś gumek przy tylnich amorkach.
Najczęściej jest to obiaw pionowej tuleji metalowo gumowej wahacza z przodu (lubi się rozerwać , widać od dołu). Najlepiej jeden patrzy od dołu a drugi naciska na nadwozie - powinno być widać i słychać. Jak nie jest rozerwana to można polać ją jakimś smarem np. WD.
Astra X16SZ 95 lpg
