RobsonT
  1. Przemas obserwuje zawartość RobsonT
  2. RobsonT obserwuje zawartość Przemas
  3. Montując zlewozmywaki stalowe firmy Blanco, pierwsze co się rzuca w oczy to zdecydowanie grubsza blacha z której wykonany jest zlewozmywak. Detale/szczegóły dobrze dopracowane. Zdecydowanie stawiam Blanco wyżej od Franke czy "jakiejś" Teki
  4. hmm... a nie jest tak, że właśnie przez te "przytłumienie" przepływu powietrza cały syf zostaje po stronie egr'a, którego łatwiej oczyścić niż dalsze kanały?
  5. RobsonT odpowiedział pfikusny na temat - Opel
    W mojej vectrze (z19dth) spalanie chwilowe na biegu jałowym wzrasta z 1.0 do około 4,3l/h.A w czasie jazdy przy zmianie biegów wyczuwa się lekkie przytłumienie/szarpnięcie przy puszczaniu sprzęgła.
  6. Nie zapomnij wrzucić jej wjakiś peszel (głośność) lub lepiej w piankę (rura z zimną wodą przy spełnieniu odpowiednich warunków potrafi rosić)
  7. No dobra... czyli jakieś "fabryczne" alarmy były... Można je w jakiś prosty sposób "dołożyć"?
  8. dzieńdobrywieczór Zajrzałem głębiej i dostrzegłem. W dodatku w jakiś taki dziwny sposób taśmą malarską owinięte. Od czego to? Lokalizacja - tylny lewy schowek, okolice śrub montażowych światła. foto_1 foto_2 foto_3
  9. RobsonT odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > 3 m-ce mijają, a Ty się dalej zastanawiasz? nie drąż nie drąż... Pamiętasz jak mi "podarowałeś" jeden bloczek ogrodzeniowy (na wzór)? No... to właśnie po urlopie zabieram się za ogrodzenie
  10. Gdzieś jeszcze trzeba pogrzebać. Znam przypadek (legalnego) zrobienia altany/zadaszenia w rogu działki, ale warunkiem było (obejście przepisu?) postawienie samego pojemnika w wymaganych odległościach od poszczególnych granic działki, ale w obrębie zadaszenia. Jak będę miał okazję to dopytam na jakiej zasadzie ten manewr udało się wykonać.
  11. Jeśli grubość ściany pozwala możesz zastosować kształtki z systemu wentylacyjnego. "rura" kolano ...a raczej dwa. Mam, posiadam, użytkuję, chwalę sobie. Nie ma problemu z przeciągnięciem przez taki przekrój jakiejś większej wtyczki (np. od zasilania). Jeśli tv widoczny będzie z boku to unikniesz dodatkowych elementów typu gniazda wraz z nadmiarem/zapasem przewodów z tyłu tv.
  12. > Z czego to może wynikać? przycisk/włącznik od światła jak wygląda?
  13. > Znalazłem cos takiego: Konkretnie to "gniazdo" jest gniazdem z napędem elektrycznym. Cały "środek" przekręca się o 180 stopni chowając dostęp do gniazd, gdy te nie są używane. W tych wystających "kostkach" masz fotokomórkę sprawdzającą, czy nie ma wetkniętych wtyczek (przez obróceniem gniazd).
  14. > ...w kaloryferze w najwyżej położonym pokoju - tak ma być, czy coś nie teges? ...poczekaj kilka dni bajdełej... podłączyłeś to co miałeś podłączyć? działa?
  15. > Pamiętasz jeszcze o czym jest wątek? Nie grzeb... wiesz w czym? Jak do kogoś nie dociera słowo pisane to wiesz co... ?
  16. > Przychodzi pacjent do WK z "używanymi" tablicami. Wyjaśnia pani, co go sprowadza - chce nowe > tablice. Pani mówi: OK, nie ma sprawy, proszę zostawić tablice i przyjść po odbiór odnowionych > za miesiąc... > Znając nasze realia - autor zostanie spuszczony na drzewo, ew. otrzyma propozycję zakupu nowych > tablic, z nowym n-rem i nowym DR... Właśnie podejrzewam, że tak będzie. Ale wątek założyłem, bo "a nóż widelec..." Ktoś przechodził podobną ścieżkę. Jedna poprawka. Nowych numerów raczej nie zaproponują. Tak sądzę. A że obok urzędu przejeżdżam prawie codziennie, więc wiesz... "wpadać" mogę
