Drzwi lodówki się nie domykają.
Z czego to może wynikać? Poziomowanie, graty w środku, zaczepianie o coś - wykluczone. Drzwi od zamrażarki "łapią" normalnie, te od lodówki trzeba dopchnąć. spineyes.gif
serce.gif twierdzi, że to od czasu szorowania wnętrza, ale jaki to by miało związek? niewiem.gif
Sprawdź czy nie wytarła się jakaś teflonowa podkładka w dolnym zawiasie, bo może po prostu delikatnie drzwi opadły i poziomowanie nic nie da, tak przynajmniej było u mnie
Zabudowana?
Sprawdź czy któraś półeczka nie leży krzywo, za wysoko, za nisko.
U mnie zazwyczaj to ta nad najniższą szufladą. I za każdym razem zastanawiam cię o co chodzi grinser006.gif
Przy odpowiedniej intensywności szorowania mogła się uszczelka gdzieś na drzwiach zerwać z mocowań.
U mnie tak jest, jak za dużo ciężkich rzeczy (butelek) ułożę w pojemnikach na drzwiach.
Podwinięta uszczelka?
> Sprawdzałam.
Wypróżnij lodówkę i wszystko załaduj od nowa.
bardziej skłaniałbym się do opcji, ze magnes jest wspomagany jakoś elepstrycznie albo cuś takiego. I się zalało na przykład. niewiem.gif
> Tez.
> Uwierz mi, kombinowałem na wszystkie sposoby.
Ew. problem z zawiasami. U nas zanim się wyrobiły to trzeba było dopychać. Teraz jest ok, ale przewiduję, że za zajiś czas będzie uwiąd zlosnik.gif
> A czy przed dopchnięciem jest jakiś opór?
Nie, zamykają się ręką, ale magnes jakby ma mniejszą siłę (to samo przy otwieraniu), niż w zamrażalce. ok.gif
> zamrażalce.
> Zawiasów nie oglądałem - zerknę.
A zerknij Pan czym była myta uszczelka i miejsce do którego przylega po zamknięciu.Może Pani Żona umyła czymś co skutecznie przeszkadza w działniu tego prostego mechanizmu.
Przemyj jakim spirytusem czy czymś podobnym.
> Ooooo, gut koncepcja!!!
zwłaszcza na boku gdzie są zawiasy i płaszczyznę przylegania uszczelki do lodówki przesmaruj odrobiną (naprawdę odrobiną) wazeliny technicznej ew. kremu do rąk, masła czy jakiegokolwiek tłustego czegoś zlosnik.gif
przycisk/włącznik od światła jak wygląda?
> Tez.
A jednak - przy ściance tylnej na wysokości dolnej półki jest plastykowa poprzeczka (po cholerę niewiem.gif), którą trzeba podnieść do góry i dosunąć półkę. sciana.gifsciana.gifsciana.gif
Agatka wygrywa wycieczkę pieszą do Częstochowy w I połowie sierpnia!!! 526.gifok.gifgrinser006.gif
