Przewody do wiszącego LCD
Jest sobie TV na ścianie. Niestety obecnie przewody idą w plastikowym korytku, które wygląda tak sobie sick.gif
Jest koncepcja aby puścić je w ścianie - pod tynkiem. Jak to zrobić ?? Jakieś korytko ?? Trzeba zmieścić kabel zasilający, antenowy, hdmi i sieciowy.
Druga opcja - jednak kabel będzie musiał zostać na zewnątrz ściany. Są jakieś 'ładniejsze' korytka, maskownice czy coś podobnego ?? Wiem że wszystko będzie niezbyt estetyczne, ale to w razie czego ostateczność.
Jak da się wkuć tyle, to peszel i normalne gniazda schowane za TV. Puść też kable, których nie koniecznie potrzebujesz teraz, a w przyszłości mogą się przydać (HDMI, RCA itd.) bo wtyczki ciężko będzie potem przepchnąć.
peszel a najlepiej kilka.
Jeśli grubość ściany pozwala możesz zastosować kształtki z systemu wentylacyjnego.
"rura"
kolano ...a raczej dwa.
Mam, posiadam, użytkuję, chwalę sobie. Nie ma problemu z przeciągnięciem przez taki przekrój jakiejś większej wtyczki (np. od zasilania). Jeśli tv widoczny będzie z boku to unikniesz dodatkowych elementów typu gniazda wraz z nadmiarem/zapasem przewodów z tyłu tv.
> "rura"
Z doświadczenia napiszę, że co jakiś czas przydaje się możliwość przeciągnięcia nowego przewodu ok.gif
> sobie
> czego ostateczność.
prostokatne korytko wentylacyjne ok.gif, jest znacznie lepsze niz peszel wink.gif
Nie bawić się w peszele tylko wstawić jakąś konkretną rurę żebyś mógł przeciągać kable w dowolnym momencie, żeby nie tracić miejsca pod okrągłą można wstawić np. prostokątną. Lub poszukać na alledrogo jakiś ładnych korytek/paneli naściennych
> sobie
> czego ostateczność.
Ja mam w ścianie zamurowane grube korytko instalacyjne.
No właśnie. Jeżeli chciałbym pójść w tym kierunku to co szanowni AK-owicze polecą ??
a nie prościej i taniej kupić regips i samemu zrobić sobie taki kanał/tunel etc
> czego ostateczność.
Jak nie możesz zrobić kanału kablowego, to zawsze dobrze będzie wyglądała przecięta na pół rura kanalizacyjna z PCV pomalowana na kolor tła, albo nawet jakiś "kontrastujący" z tłem. Od dolnej krawędzi telewizora do górnej szafki RTV masz 30 cm? W sam raz ok.gifgrinser006.gif.
Tak jak w aucie nie ma pojęcia o niczym poza dolaniem benzyny, płynu do spryskiwacza i sprawdzeniem oleju, tak wolę nie ruszać nic w temacie budowlanki zlosnik.gif
> "rura"
Mam podobnie, faktycznie sprawdza się to super. Jak i tak ściana będzie kuta to 10 minut więcej kucia i wkłada się takie cudo i po kłopocie.
A to już musisz we własnym zakresie popatrzeć co Ci się podoba, np. na alledrogo, bo wiesz gust jak pupa każdy ma swoją zlosnik.gif
> "rura"
to jest jedyne sensowne rozwiązanie , przy peszlach w ścianie zawsze jest nadmiar i bałagan
> u mnie coś takiego było ..... i jest nadal
A powiedz mi - czemu nie chciałeś stosować peszli w instalacji? Ja u siebie mam wszystko w peszlach i zdarzało mi się dociągać kabelki - chociażby dorabiając ostatnio oświetlenie "nocne" w istniejącej lampie. Peszle są tak niewielkim udziałem w koszcie instalacji, że chyba warto dać? Minusem jest oczywiście konieczność kucia głębszych rowków do schowania ich, ale przy bruzdownicach to też niewielki problem.
pod TV jakaś szafka? (standardowa niska RTVka?)
ja kupiłem w Casto rurkę i rozciąłem z tyłu na całej długości zlosnik.gif Szafkę z TV łączy kawałek srebrnej rurki, ściany kuć nie trzeba, a śladu po kablach nie ma zlosnik.gif
Znajomy rozwiązał ten problem jeszcze inaczej.
Ponieważ nie chciał korytek na ścianie, a pokój z TV był świeżo po remoncie - przewiercił dwa otwory w ścianie na wylot i puścił kable z drugiej strony (tam stoi regał który wszystko zasłania).
W sumie to niegłupie rozwiązanie.
> szafkę z TV łączy kawałek srebrnej rurki
> Poka fote jak to wyszło
Jest pod kątem, bo kable sztywne, ale w sumie wygląda tak jakby miało tak być hehe.gif Już prawie rok nie chce mi się tego prostować zlosnik.gif
to nie tak że nie chciałem, raczej bym to nazwał " brak świadomości" a teraz to już pozamiatane. Podobno dopiero przy budowie 3 domu eliminuje się błędy smile.gif
> sobie
> czego ostateczność.
> Ja mam dokładnie to link , wygląda schludnie
Właśnie widziałem to na allegro. A możesz wstawić lub podesłać zdjęcie jak to wygląda na ścianie ?? Bo na allegro pełno zdjęć katalogowych a nie znalazłem żadnego w realu na ścianie wink.gif
A proszę, TV 32 dla zobrazowania proporcji
W sumie TV mam Panasonica też z aluminiowymi wykończeniami.
> O widzisz, nie jest źle
Przekopałem allegro szukając maskownicy i wg mnie lepszego nie ma jeśli chodzi o coś delikatnego. Są też model półokrągłe ale ten mi jakoś lepiej podszedł.
> sobie
> czego ostateczność.
Kup korytko elektryczne , jest ich sporo i różne rodzaje smile.gif , najprościej i bedzie dobrze zrobione , nie bedziesz miał problemu jak bedziesz chciał przełożyć jakis nowy kabel smile.gif , ja tak teraz robię u znajomego i jest git smile.gif
pozdrawiam
Są też zaokrąglone kanały teletechniczne - nie zwykłe kanciaki, tylko naprawdę estetyczne rozwiązania. Można je do tego pomalować na kolor ściany (każda farba trzyma się tego bez problemu), do tego cena dwumetrowej listwy wynosi 10-15 złotych.
Na pewno są takie listwy w Bricomanie (tam kupowałem kilka sztuk), w innych marketach pewnie też.
> czego ostateczność.
Możesz również pomiędzy szafką ( jesli jest) a tv zrobić płytę mdf pod kolor tej szafki i za nią puścic kable.
