Słychać przelewającą się wodę...
> ...w kaloryferze w najwyżej położonym pokoju - tak ma być, czy coś nie teges?
> Masz możliwość odpowietrzenia go? Bo tak mi to wygląda...
> zapowietrzony?
> zbyt niski poziom wody?
Ten poziom wody to się jakoś reguluje?
Przy pierwszym uruchomieniu pieca serwisant pokazywał mi jakiś licznik ciśnienia, żebym kontrolował bodajże ok. 1.5atm, ale ja się do tego nie dotykałem w ogóle. grinser006.gif
za mało wody w układzie, trzeba dopuścić a powietrze upuścić zlosnik.gif no chyba że automaty masz pomontowane
Odkręć śrubkę w odpowietrzniku i podstaw butelkę. Kiedy zacznie lecieć woda bez powietrza, zakręć śrubkę.
Jeśli masz odpowietrznik automatyczny to uzupełnij wodę w obiegu.
bajdełej... podłączyłeś to co miałeś podłączyć? działa?
> ...poczekaj kilka dni
> A cholera wie.
> Zadzwonię jutro i zapytam hydraulika.
Za małe cisnienie zladu, spadł poziom i grzejnik się zapowietrzył zasysając powietrze przez automatyczny odpowietrznik pionu.
Zacznij od sprawdzenia cisnienia zladu na piecu, pewnie masz dobrze ponizej 1 atmosfery. Powinno byc, jak mnie uczono, 1 atm + (0,1 x h), gdzie h jest wysokoscią nad piecem najwyzszego grzejnika w domu, w metrach. Czyli przy 5 metrach - 1,5 atm.
Dopusć delikatnie wody do zładu na chlodnym piecu. Jeżeli naczynie wzbiorcze masz sprawne (je tez trzeba sprawdzic), to pion Ci się odpowietrzy sam, a grzejnikodpowietrz dodatkowo.
> To po cholerę pytasz...
