Pomysl na ogrodzenie
Wiosna sie zbliza, wiec wracam do tematu.
Zarzuccie jakies ciekawe (tylko nie przesmiewcze, bo temat zejdzie na manowce) propozycje na ogrodzenie od ulicy. Raczej z nisko i sredniobudzetowych, bo na kute, czy klinkierowy mur mnie nie stac. Odpadaja nastepujace propozycje:
damar-stal-mgr-inz-damian-obloza-ogrodzenie-panelowe-ogrodzenia-panelowe-panele-ogrodzeniowe.jpg
72523087_1_644x461_plot-ploty-przeslo-przesla-ogrodzenie-ogrodzenia-drewniane-drewniany-glubczyce.jpg
Ja dałem z ceowników - tu zaraz po robocie.
Podmurówka z pustaka łupanego - czy jak to się zwie.
9 tzł z bramą (szer. całości ok. 27 m).
> Ja dałem z kątowników - tu zaraz po robocie.
te sztachety tez z katownikow?
Jaki to dokladnie "model" pustaka? Wyglada dosc foremnie i nierzucajaco sie w oczy.
Profil 27/20/2, ramki po 3 m, ocynk, malowane proszkowo, słupki żelbet i bloczki fundamnetowe, tynk - taki jak na elewacji. Czapy - granit płomieniowany
teknoamerblok
> To Twoje? Podoba m się.
Ja tez mam w planach cos podobnego - tylko nie wiem czy betonu nie zastapie slupkami z ksztaltownika schowanymi za ogrodzeniem ok.gif
Bylbym zapomnial. Gabiony tez mnie nie kreca.
kojarza mi sie z kaplica czaszek:
Zbrojone, czy tylko punktowe slupki sa lane ze zbrojeniem? Pewnie juz pytalem, bo pamietam, ze wrzucales watek o ogrodzeniu, ale nie pamietam.
Wobec tylu wyłączeń: to nie, tamto nie - nie został Ci już wielki wybór: najzwyklejsze, proste sztachety... grinser006.gif
> sztachety...
> To tez jest jakas koncepcja
ja mam mur i kute.
od ulicy albo dajesz podwójne sztachety
albo panele z leroy merlin / castroamy
> sztachety...
I gotowe przęsła, stylizowane na kute...
itd.
Przy Twoim pechu budowlanym ja bym jednak szedl w palisadę ze zdjęcia zlosnik.gif
Tak, dwa pręty zbiglowane. Całość ogrodzenia na przezbrojonym fudamencie
Ładne ok.gif Zamiast stali mogłeś dać anodowane amelinium wink.gifzlosnik.gif
> To są kątowniki chyba ślepnę od tego spawania
A cos takiego?
przy okazji spytam - jest sens montowac brame uchylna jednoskrzydlowa o dlugosci 5m otwierana automatycznie? Z tego, co widze, to sa automaty do dlugosci skrzydla 4, a nawet 5 m.
I drugie pytanie - zalozmy, ze murek/slupy murowany bylby z bloczkow fundamentowych, jak u wawa. Jak to zbroic?
> Jak to zbroic?
Mam takie ogrodzenie jak pokazałeś na wizualizacji, z tym, że przęsła mają poziome deski. Na razie mam deski ryflowane, ale z czasem chcę tam dać deskę kompozytową. Murki mam murowane z bloczka fundamentowego, na fundamencie wylanym z gruchy. Powiem tak - murek z bloczka wychodzi wcale nie tak tanio. O ile bloczek nie jest jeszcze zbyt drogi (ale idzie go dość sporo) to pamiętam, że kleju na to ogrodzenie nie nadażałem dowozić ekipie zlosnik.gif. Kursowałem z przyczepą do pobliskiego marketu budowlanego i dowoziłem, bo szło tego naprawdę dużo - mimo, że bloczki były stawiane w pionie i poziomie, to każda spoina powodowała spore nierówności, które trzeba nadrabiać klejem. Teraz na wiosnę mam zamiar jeszcze położyć strukturę na to ogrodzenie.
> A cos takiego?
Pod sztachetami będziesz miał piękne zacieki z brudu spływającego na deszczu. grinser006.gif
a zbroiles to? uzyles bloczek fundamentowy, czy pustak betonowy konstrukcyjny?
> pamiętam, że kleju na to ogrodzenie nie nadażałem dowozić ekipie . Kursowałem z przyczepą do
a czemu nie na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej?
na gore murkow i podmurowki dalbym oczywiscie jakies plyty z kapinosem
bloczek-m6.jpg zbrojenie przy furtce, bramie, furtce do śmietnika drutem, który mi został z budowy
murowane było na zaprawę, ale z wierzchu jest zaciągnięte klejem - przygotowane pod strukturę.
Zaparawa też była kupowana gotowa w workach - z prostej przyczyny - nie miałem betoniarki i nie chciałem zamawiać żwiru, który oczywiście mi pozostał i nie miałbym co z nim zrobić wink.gif
> A cos takiego?
Niezaleznie pod jak otwieraną, to fundament pod slupek byś musial dać jak pod mały bunkier.
No chyba trzeba bedzie dac. Przesuwna tez bylaby tak dluga, ale niewygodnie ja dac przez to wciecie wjazdu.
Poza tym praktycznie 5 m na wjeździe zajęte na bramę.
Gdzieś się musi uchylić.
myslalem o 4m (przy 4m zazwyczaj Jelcz wjezdza, choc nie kazdy kierowca sobie radzi - mam dosc waska droge przed domem) - uchylna w prawo, to nic nie zajmie.
Ale w czasie otwierania i zamykania, nic za bramą na tych 4 - 5 m nie może stać.
Zaleznie, bo brama suwana podczas pracy ma troche inny rozklad sil niz otwierana uchylnie.
Ja mam cos deko pow 4,5m przy suwanej i fundament byl zwykly, ok 1,5m dlugi, 30cm szeroki i 60cm gleboki, dodatkowo brama jest nie powiazana z ogrodzeniem.
No to jest jakis argument. Tyle ze z suwana mam problem - gdzie. Nie chce dawac furtki skrajnie po prawej, bo zawsze to pare metrow dalej chodzenia - nieergonomicznie. A po lewej, to brama bedzie zaslaniac. Nawet jesli pominac ta wade, to pozostaje ow skos - jak tu zamontowac, zeby to mialo rece i nogi?
Plytki ten fundament, nie podnosi Ci go zimą? Ja mam wysoki poziom wód gruntowych, więc fundament pod bramę przesuwną 450 ma głębokość 130 cm. Przy furtce mam płytszy i zimą slupki pracowały, rozchylały się na boki, póki ich nie nadspawałem w górę i na górze nie spiałem poprzeczką. Bez tego przy duzych mrozach furtka potrafiła "przelecieć" przez zamek na drugą stronę.
ale co ma podnosic ?
Brama jest wywazona, ma przeciwwage, fundament jest tylko po, to zeby to wszytsko zastabilizowac, zeby nie chodzilo na boki i nie przewrocilo sie jak ktos wejdzie na brame grinser006.gif
U mnie zbrojone fundamenty pod furtką i pod bramą. Około 40 cm szerokie i niecały metr głębokie. Słupki metalowe przykręcone do słupków betonowych - całość zalana betonem na końcach tych fundamentów. I furtka i bram mają tendencji do odchyłek ani zima ani latem smile.gif
Podnosić ma mokry grunt zamarzajacy pod fundamentem. Jak wiesz, lód ma większa objętosć, niż woda, z której powstaje.
> z której powstaje.
Tylko, że dużo zależy od podłoża, jeśli jest piasek to raczej problemów nie ma.
I oczywiście od zimy np. w tym roku nie było szans na tak głębokie przemarznięcie gruntu, bo prawie mrozów nie było grinser006.gif
> z której powstaje.
Brak takiego objawu. Zreszta cale ogrodzenie mam zrobione na 2-3 szpadle.
Mam kurzawkę. A i tak kolo furtki przy mrozach nizszych, niż ok. -10 stopni przez ponad ok. tygodnia, kostka się podnosi o 3 cm.
No tej nie, piszę o prawdziwych zimach.
To zostaje klasyczna dwuskrzydłowa.
Nie potrzeba jej wiele miejsca do otwarcia.
Można zrobić np. niesymetryczną
Jedno skrzydło 1,5 m drugie 2 lub 3 m i nie robić osobnej furtki.
Krótsze skrzydło będzie za furtkę.
Rozumiem, ze trzeba z pilota atakowac, zeby otworzyc lub kombinowac z jakims kluczykiem i blokada?
A pod jakim maks katem sie otwiera automat bramy uchylnej?
Chyba można z pilota lub przycisku.
Nie jestem specjalistą.
Kiedyś przeglądałem ulotkę jakiejś firmy od bram i tam było takie rozwiązanie opisane
> bedzie zaslaniac.
Widziales kogos kto przy otwartej bramie uzywa furtki?
Ja nie.
> Ja nie.
Brama ma przeciwwage.
Bramka musi być tuż przy samej bramie? Nie można odsunąć na 1,5m? Tyle wystarczy na przeciwwagę.
U mnie tak jest i się sprawdza.
Mam jednoskrzydłową o długości 4m , 8 lat działa bez zarzutu.
Siłownik hydrauliczny kupiony jako uzywka na alledrogo sterownik bramster.
chce dac furtke w tym wcieciu, zeby nie trzeba bylo stac na drodze (waska gruntowa bez chodnika), az ktos otworzy.
Dwie koncepcje wygrywaja - furtka na prawo od przesuwnej bramy oraz asymetryczna podwojna uchylna. Z ktora bedzie mniej problemow z wykonaniem i uzytkowaniem?
Zdecydowanie przesuwna i furtka z prawej będzie mniej kłopotliwa.
