Błąd 24
Mam pytanko. Przeczytałem dział technika pkt.131 ale nie widze tam odpowiedzi na moje pytanie. Wywala bład 24 no i oczywiście gaśnie za każdym razem na światłach. Ale również nie działa prędkościomierz. I tak sobię pomyślałem że wymienię lub poprawię mocowanie tej linki i wsystko wróci do normy. Prawda? crazy.gif Czy i tak będę musiał zaglądać doimpulsatora?
Jeśli prędkościomierz nie działa to pewnie czujnik impulsów jest dobry tylko nie ma skąd ich brać skoro linka nie działa. Sprawdź jej zamocowanie w skrzyni i w samych zegarach. jak nie działa to pasowałoby się rozejrzeć za nową
Pozdro
A ja rowniez walcze z tym bledem od kilku dni.
A zaczelo sie od tego, ze musialem wymieniac stacyjke.
Czy mozliwe, ze luz na zlaczu kostki do stacyjki daje taki blad? Czy sa tam jakies przewodu, ktore posrednio lub bezposrednio maja polaczenie z czujnikiem w zegarach?
Jesli tak, to jestem w domu, jesli nie, to bede sie bujal i wszystko wymienial po koloi...
Predkosciomierz dziala, wszystko ok, tylko czasem jak zalapie blad, to obroty sa ok. 400 /min
> Pozdro
893goodvibes.gifWkońcu jakaś dobra nowina. Już się bałem że mnie czeka mozolna praca z którą i tak bym sobie nie pordził. Przystępuję do działania.
Niestety nie wiem co może być tego przyczyną. Ja też od niedawna mam podobny problem ale tylko jak hamuję silnikiem to wywala błąd. Jak tego nie robię to jest OK. No i od paru dni odruchowo jak zwalniam to naciskam sprzęgło i hamulec smile.gif i błędu nie ma. No ale trzeba by się za to kiedyś zabrać bo to nie rozwiązanie.
BTW niedawno robiłem modyfikację podświetlenia zegarów i parę razy wypinałem linkę prędkoścuiomierza - podejrzewam jakiś związek
Po pierwsze sprawdzic linke przy skrzyni biegow i przy zegarach, po drugie sprawdzic i przeczyscic ich zlacza w zegarach jezeli z linka cos nie tak wymienic... i bedzie smiagala... przy zakupie linki polecam orginalna bo podrobki chodza bardzo glosno
Dzięki za podpowiedż. Ja akurat w zimie wymieniałem skrzynię biegów. Jak wyjechałem od mechaniora zapomnieli podpiąc linke na zegarach. Zrobiłem to sam. Może się poluzowała no i przyszła pora zajrzeć tam.
> zwalniam to naciskam sprzęgło i hamulec i błędu nie ma. No ale
U mnie to samo, jak hamuje silnikiem to kontrolka az razi w oczka:). nie mam czasu sie za to zabrać. Zmieniałem licznik na taki z obrotomirzem i od wtedy mam ten błąd:(Mam czujnik ze starego licznika i chyba bedzie trzeba go zapodać w ten licznik
U mnie sie to dzieje tez przy zakrecie...
Moze gdy auto bylo holowane na wozku, gdzies cos przy skrzyni mi uszkodzili...?
Krew czlowieka zalewa, bo zawsze jak sie jedzie do warsztatu/mechanika, to spier** cos innego, albo cos innego 'samo' sie zepsuje...
Moi Koledzy. Właśnie wyjąłem zegary i niewątpliwie linka prędkościomierza była bardzo lużna. Wcisnąłem ją na swoje miejsce no i klops. Nic się nie dzieje. Otworzyłem maskę no i prubowałem oblookać jej drugi koniec przy wejściu do skrzyni biegów. Poprawcie nie jak się mylę ale szukałem we wgłębieniu pomiędzy serwem a kolektorem ssącym. No i coś znalazłem ale to się mocno trzyma korpusu skrzyni. Czy możliwe jest że i tak jest zepsuta linka i ją trzeba wymienić? Czy zacząć szukać gdzieś indziej? blagam.gif
> gdzieś indziej?
moja linka wygladala na cala dobra.. a jednak w srodku bylapeknieta,jak otworzysz maske zobacz w podszybiu gdzie wychodzi.. bedzie osobno wychodzila z jednej dziury i tylko ona,napewno rozpoznasz a potem juz zjedziesz na sam dol i bedziesz widzial gdzie ona jest:) odkrec ja cala i zobacz jej stan dokladnie... oraz czy na poczotkach w tych oslonkach jest kwadratowa i zakonczona poprawnie,czasem sie strzepi (szczegolnie w przypadku nie docisniecia przez pewien czas) i potem nie dziala juz jak powinna
No i wszystko jasne. Po egzaminie pojechałem do firmy ojca gzie mam warsztat , no i po kolei. Zdjąłem zegary i linka wyglądała jakby była założona miesiąc temu. Żadnych zużyć. Otworzyłem maskę i wyjąłem ją z gumową opaską tam gdzie wychodzi z kokpitu. Ciężka sprawa i mało miejsca. Zacząłem odkręcać przy skrzyni biegów i myślałem że mnie trafi coś sciana.gif. Wlałem na Srubę pół WD-40 i nic. Po godzinie mocowania odpuściła. Była to oryginalna GM a pod nakrętką tylko rdza. Okazało się że pękła tuż pry samej skrzyni. Zacząłem wkręcać nową. Potrwało to troche krócej ale włożenie tej gumy w podszybie to czarna magia. Jakoś sie udało. pzykręciłm cyferblaty i po chwili już miałem 160 na desce. jump.gif
Problem rozwiązany. 17zł linka i 2godz roboty.
> myślałem że mnie trafi coś . Wlałem na Srubę pół WD-40 i nic. Po
