Schody/podest wejściowy
W jaki sposób rozwiązać budowę tego elementu. W zamyśle podest na dwa, trzy, schody, który wypełni całą wnękę do krawędzi obrysu domu. Najlepiej do wysokości drzwi wejściowych
Najlepiej chyba podest wylany i obłożony okładziną z gresu itp., jednak tutaj pojawia się problem drewnianej elewacji , która zaczyna się poniżej poziomu progu drzwi wejściowych, jak odizolować to miejsce od lanego podestu. Dolny rząd desek elewacji do usunięcia ? Jak to prawidłowo wykonać, aby służyło na lata
Druga opcja to wejscie z kostki jako kontynuacja podjazdu.
Drewno lub kompozyt chyba odpada z automatu.
Budynek z piwnicą, wiec pytanie na jakiej glebokosci posadowić fundament pod takie schody9918c8090f4c5278de45857a58b4b03f.jpg
Jeśli nie jest zadaszone to drewniany podest z jakiejś deski tarasowej a reszta z kostki albo położyć płyty granitowe.
Jeśli zadaszony to usunąć deski po bokach, wylać beton z wzorową izolacją, położyć płytki klejone najlepszymi materiałami po całej powierzchni a nie na grzebień a zimą jak najszybciej usuwać nawiany śnieg aby nie topniał na płytkach.
Jezeli z betonu to na jaką głębokość kopać ? Robić ławy zbrojone po obrysie w formie kwadratu czy z dwoch stron gdzie nie ma ścian ? Reszte murowac z bloczków, srodek ubity piasek, zbrojenie i zalać ? Wneka jest zadaszona.
Prosciej drewniany, ale obawiam sie o trwałość
Robiłbym tylko pod fundamenty a nie po obwodzie. Bloczki czy lany beton to już jak Ci wygodniej? Środek wypełnić i zagęścić warstwami po 20cm.
Tylko odizoluj naprawdę porządnie jeśli chcesz coś kleić. Od ławy i od gruntu.
Ok, niestety będę męczył jeszcze, bo coś tam niby teoretycznie wiem, ale nie chce eksperymentować.
W wolnej chwili, tak bardziej łopatologicznie....
Na obecnym stanie, kopię rów pod wylanie ław na jakis 1 metr gł, szer. Szpadla? Czy wybieram ziemię pod całym podestem 2x2m ?
1. W rów na dno sypie piasek, ubijam, robię zbrojenie z prętów i zalewam betonem do przykrycia zbrojenia
2. Na warstwę betonu daję papę jako.izolacje i wyżej muruję ścianki z bloczków ?
3. Scianki tylko dwie w formie L tam gdzie będą stopnie? Tam gdzie mam sciany fundamentowe domu juz nie?
Scianki izoluję np. Papą tak, zeby połączyć pionową izolacje z poziomą ? Czy wystarczy lepsza masa izolacyjna (nie dysperbit)
4.Między scianami domu i schodami robię dylatacje np ze styropianu, czy xps 2-3 cm ?
5. W środek podestu sypię piasek i ubijam warstwami po 20 cm, a ile zostawiam na wylanie płyty betonowej z góry ? Te dwa stopnie formuję od razu szalunkami do zalania
Czy całość lepiej zamknąć w lini obrysu budynku, czy lepiej jak stopnie będą poza obrysem ?
