Odpalanie na gazie - Bingo M
Zaznaczam "Awaryjny rozruch silnika" autko i tak startuje na benzynie. Co trzeba w przypadku tego sterownika zrobić aby odpalać auto na gazie ?
> Witam
Kilka razy odpalałem i musiałem wcisnąć jakiś tłoczek i podłączyc kabel z miksera ? pod plus i dopiero wtedy bylem w stanie odpalic .Musiałbym zobaczyc u siebie , bo robiłem to z pół roku temu.
> Witam
Nie wszystkie Bingo to maja, jest ta opcja dopiero od pewnego nr wersji oprogramowania. Na stronie prod pewnie znajdziesz info
Tyle kombinacji, ja byłem przekonany, że wystraczy tylko zaznaczenie tej opcji w programie i po wszystkim.
Jeżeli możesz to napisz co dokładnie trzeba zrobić.
Mam opcję "Awaryjny rozruch silnika" - jest ona aktywna czyli powinno działać - teoretycznie.
Ja u siebie robię tak:
W opcjach mam zaznaczonego ptaszka przy opcji "Awaryjny rozruch..."
Przełączam zapłon - mruga zielona dioda...
Naciskam guzik i puszczam - dioda się nie świeci...
Naciskam guzik i NIE PUSZCZAM! - dioda mruga, a po chwili (7 - 10 sek.), cały czas przy wciśniętym guziku cykną przekaźniki, dioda zapali się na stałe...
To tyle.
> Witam
Po kazdorazowym zgaszeniu silnika, trzeba powtorzyc sekwencje wciskania przycisku aby odpalic na gazie. W moim oprogramowaniu nie da sie na stale miec odpalania na gazie. Czyli jak sama nazwa wskazuje - awaryjne odpalanie na gazie.
Rzeczywiście kombinowanie z przyciskiem powoduje możliwość odpalenia na gazie, ale co to za badziewie, że na stałe nie można wrzucić tej opcji - może jest jakies obejście ?
Nie mam pojęcia czy da się to obejść. Mi osobiście to nie przeszkadza, bo poprostu odpalam na benzynie i jade. W trakcie jazdy się przełączy gaz.
Diagnozuję przypadłość długiego odpalania na benzynie po kilkuminutowym postoju, myślałem, że to przez gaz, ale na gazie odpala podobnie. Nie wiem czego się już przyczepić.
Bingo-M nie potrafi zawsze odpalać na gazie, bo jest to tylko odpalanie awaryjne... Dla mnie akurat jest to zrozumiałe. Podobno Al-700 potrafi confused.gif
Mój mechanior powiedział ,żeby odpalac na benzynie , a na gazie to tylko w ostateczności.
Potrafi i to bdb. Naciskasz guzik, wlacz zaplon, krecisz rozrusznikiem i juz silnik pracuje na gazie. Ustawienie to jest zapamietane wiec nie trzeba tak robic za kazdym uruchomieniem waytogo.gif
Tak to się powinno robić, po to jest ten cały automat, a odpalanie na gazie w II i każdej następnej generacji powinno być tylko awaryjne ok.gif
