wymiana przegubu wewnetrznego prawego 1,7 CDTI
Witam , mam luz na przegubie prawym wewnętrznym ,jest luz na połączeniu z półosią,pytanie jak go wymienić?zbić tylko z półosi  ( półoś zostaje w skrzyni) ,daje foto żeby przyblizyć temat,widać na foto 2 śruby ,je trzeba odkręcić?to są śruby od strony skrzyni,dodam że chodzi o AH 6 biegów
Edytowane przez rocco74
Tak, wystarczy stuknąć. Przegub trzyma się pierścieniem sprężystym.
a te dwie śruby widoczne na górze trzeba wykręcic?czy one trzymają półoś?półoś zostaje w skrzyni oczywiście
Śruby trzymają łożysko półosi. Nie trzeba ich wykręcać.
Panowie pomocy!!!napierdzielam w przegub  i nic ,nie chce zejść!! młotek ma 1,5 kg więc jest konkretny,  co robić ? ma ktoś jakis pomysł?
ps. boję się  o łożysko ,jak będę walił tym młotkiem
1,5kg to o wiele za mało.
3kg to minimum. Chodzi o to, żeby młotek popchnął przegub swoją bezwładnością. Jeśli masz 5kg i się zmieści, to jeszcze lepiej. Im cięższy, tym lepszy (poważnie).
Przy uderzaniu młotkiem zawsze podświadomie hamuje się go w pewnym miejscu. Hamuj kilka cm dalej.
czujnik 5 kg , 4 uderzenia i poszło,dzięki
