1.7 DTL, pomocy, hilfe, PILNE !!!
Jest tak- mój turboklekot stał od 5 miesięcy. Postawiłem go na warsztacie u brata ciotecznego, bo było podejrzenie że pada pompa wody. Mongoł przez ten cały czas nie mógł znaleźć czasu żeby go naprawić no.gifno.gifno.gif
"Trochę" go kręciłem i raz zapalił, ale qrka go zgasiłem po chwili. Później po wielu próbach na chwilę zagdakał i zgasł alien.gifoslabiony.gif
Dziś zdążyłem sprawdzić- nie podaje paliwa na wtryski.
> żeby go naprawić
> Wczoraj go próbowałem odpalić i kicha
> Ratujta
a do pompy paliwowej dociąga? moze cos sie zblokowało/zagieło ... jakis przewód paliwowy wink.gif
qrczę, on do końca (w styczniu) chodził hmm.gif w filtrze paliwa jest paliwo, odręcałem jakąś śrubę przy pompie, to paliwo się sączyło hmm.gif
Hmmm... hmm.gif Pytanie brzmi- czy to może być wina elektroniki, że nie klekocze? Kiedyś diesle były prostsze no.gifno.gifzlosnik.gif
> qrczę, on do końca (w styczniu) chodził w filtrze paliwa jest
> Hmmm... Pytanie brzmi- czy to może być wina elektroniki, że nie
Powiem ci ze DTL jest prosty jak budowa cepa ... no moze nie do konca ale nie jest to skomplikowany silnik...
powiadasz elektronika ... ta pompa nie ma elektroniki 893goodvibes.gif no poza jakimis czujnikami itp ale ogolnie nie jest sterowana elektronicznie dlatego ja bym obstawiał jednak cos mechanicznego ...
ja bym ..jesli jestes pewny ze wina jest w tym ze nie dostaje paliwa ... kolejno szedł po układzie paliwowym i szukał co szwankuje
mozesz wziasc pompe na krótko ...tzn słoiczek z ropą i podłaczyc ją ze słoika ... wyeliminujesz zapchaną droge bak - filtr ... trudno mi powiedziec jaka srubke odkreciłes ze było paliwo ... wink.gif
w tym silniku nie ma za wiele elektroniki. ja bym na twoim miejscu sprawdził czy dochodzi prąd do elektrozaworu odcinającego paliwo w pompie- łatwo znajdziesz jest to chyba jedyny kabelek, który idzie do pompy. Jak to nie pomoże, to odkreciłbym przewód z wtrysku i zaczął kręcić i patrzył czy sika paliwem
> powiadasz elektronika ... ta pompa nie ma elektroniki no poza
chyba od przelewu hmm.gif pierwsza po prawej od przodu pompy
a jak jest z zapowietrzaniem/odpowietrzaniem???
Tak sobie mysle ze moze jakis syf zaciągnął i sie zapchało skoro nie jezdzony
czołem
Oberon
teoretycznie powinien sam sie odpowietrzyć po dłuższym kręceniu
heh, zapomniałem dodać, że go też trochę pociągnąłem zlosnik.gif a może być tak, że się jakiś syf zastał gdzieś?
> jezdzony
> czołem
> Oberon
ja MAM NADZIEJĘ, że to tylko to blagam.gifblagam.gifblagam.gifblagam.gifblagam.gifblagam.gifrotfl.gif
Najlepiej wmontowac przezroczyste kable paliwowe ... ja tak zrobiłem jak mialem problemy z układem paliwowym ... teraz wszystko piknie widac i łatwo stwierdzic co jest nie tak
a filtr paliwa sie nie za**bał czyms ...jciec miał taki przypadek ze w Golfie odpalił przejechał pare metrów i za cholere nie mogl odpalic ...filtr do wymiany wink.gif
> heh, zapomniałem dodać, że go też trochę pociągnąłem a może być
nie ma innej mozliwości, jak tym kabelkiem o którym pisałem dochodzi prąd, tzn elektrozawór jest otwarty, nie ma innej mozliwosci, jak ta, ze paliwo nie dochodzi, tylko co jest zapchane to nie mam pojecia.
jeszcze apropos tego kabla. prąd powinien sie tam pojawiać po właczeniu zapłonu(tzn od kiedy pala się kontrolki na desce), a zanikac po jego wyłaczeniu
> Dzięki Chłopaki Czekam na więcej uwag i spotrzeżeń
daj znac co bylo powodem
pozd
Oberon
> pozd
> Oberon
> pozd
> Oberon
bez zbędnego rozpisywania- drugi zapasowy kluczyk i odjarał po 2 sekundach winner.gifok.gif
coś się stało z kluczykiem, który był przedtem uzywany (chodzi o zakodowanego chipa) cfaniaczek.gif
> zakodowanego chipa)
A czy przypadkiem nie otworzył się kluczyk.
Tam jest taki sensorek od immbilizera. Wygląda jak węglik o wym ok 1,5mm x 2,5 mm. Jak wypadnie z kluczyka to lipa
kluczyk się otweirał już wcześniej, ale nic nie było widać hmm.gif a sensor nie jest zatopiony?
> kluczyk się otweirał już wcześniej, ale nic nie było widać a sensor
> nie jest zatopiony?
Niestety ale nie. Jest włożony w gniazdo i to bez zatrzasków i jak otworzy się kluczyk to sam wylatuje
> taki mały chochlik się im wkradł
ten kluczy rzeczywiście jest trochę niedopracowany no.gif w tym moim zapsaowym kluczy siadła bakteria od pilota, ale teraz boję się go rozebrać, bo będzie się rozkładał jak stary passed_out.gifzlosnik.gif
Jeśli będziesz uważał żeby nie pourywać zatrzasków to nic się nie stanie. A jeśli będziesz go rozbierał to najlepiej nad białą kartką to jeśli wypadnie sensorek to znajdziesz, a jeśli nie daj boże zgubisz drugi to jest problem. Potrzebny Ci będzie do serwisu car-pass, kosztuje 100 pln, a potem dorobienie drugiego kluczyko to już kilka setek w serwisie.
Dobra zamykamy firmę i spadam
