Po wizycie na kompie!!!!
Byłem wczoraj na diagnostyce komputerowej silnika. Wynik: Zwarcie do masy na 4 cylindrze. Koszt naprawy samej robocizny 150 zl + wtryskiwacz. buu.gifCzy to dobra cena? Nie zdecydowalem sie odrazu na naprawe bo wtryskiwacz najtanszy ok 300zl, wiec sprpobowalem rozwiazania z plynem do czyszczenia wtrsków. Ile mniejwiecej km musze przejechac zeby bylo wiadomo czy to cos da czy nie? mad.gif Prosze o jakies info bo strasznie meczaca jest taka jazda? Pozdrawiam.
wtryskiwacz jest zepsuty... znaczy sie nie działa... w tym momencie ten płyn ma taką sama skuteczność jak magnetyzer na linke gazu...
Wlej dwukrotna dawke specyfiku do czyszczenie (niektorzy nawet zalecaja mocniejsza mieszanine) i przegon porzadnie auto w trasie. Jak to nie pomoze, pozostaje wymiana wtryskiwacza.
Sprobuj poszukac uzywanego. Niedawno zakonczyla sie ta aukcja. Wyslij maila do goscia, moze jeszcze wszystkich nie sprzedal.
Wtryskiwacz używkę w bardzo dobrym stanie można kupić w okolicach 150zł a jak się dobrze poszuka to może i taniej.
zwarcie do masy to chyba uszkodzenie elektryczne ,czyli ceweczka wtryskiwacza do obudowy (masy) lub na przewodach od ecu do wtryskiwacza a przypadkiem nie masz LPG i emulatora wtrysku i coś tam jest spaprane z instalacją
Mam LPG ale wlasnie na LPG samochód jezdzi OK.
tak bo wtryskiwacze nie pracują na LPG i by komputer nie wchodził w tryb serwisowy czyli też świecenie tkz marchewki
stosuje się emulatory wtrysku . by go zastosować przecina się przewód z ecu do wtryskiwacza i przy pracy na lpg przez rezystor obciąża obwód zamiast wtryskiwacz.
Witam mam podobny przypadek ok to dlaczego np mi na lpg czasami pali sie marchewka czasami gaśnie a zaczeło sie to draństwo w czasie silnych mrozów na samej benzynce jak dam w rurę i trzymam na wysokich obrotach tak 4500 to gaśnie marchewa i nie czuć szarpania ale troszke nóżkę z gazu to zaraż błysk marchewy i szarpie sie, przymierzałem do wyjecia i przeczyszczenia wtrysków ale mam klimę i jest trochę ciaśniej + lenistwo i wolałem umówić się z mechaniorem na sobotę i czy już mam szukać wtrysku z drugiej ręki czy mi się jescze ślizgnie hmm.gif
U mnie z marchewa jest tak jak dodaje gazu to swieci w calym zakresie obrotów, ale jak np zdrjmuje noge z gazu to marchewa gasnie. mlot.gif I wracajac to watku LPG marchewka swieci u mnie nie zaleznie czy jade na gazie czy bezynie. niewiem.gif
> obrotów, ale jak np zdrjmuje noge z gazu to marchewa gasnie. I
jeśli chodzi o LPG to się świeci gdy jest druciarnia Gazowników passed_out.gif
miałem zwykły przekaźnik odcinający wtryski na LPG. łapał błędy komp, czasem odłączenie aku juz nie pomagało ( po długiej trasie ), tylko KOMP w ASO.
Inni założyli porządny emulator wtrysków i się nie świeci, nie łapie błędów juz ( tak często) i jest ok smile.gif
