Pływak w baku
Co może być powodem zawieszania się pływaka w baku. Tydzień temu wymieniłem bak ale po wymianie coś było nie tak ponieważ cały czas mi się świeciła rezerwa. Dzisiaj wyjłem pompe i wydaje mi się że pływak jakoś ciężko chodzi oslabiony.gif Poruszałem nim troche w jedna w druga włożyłem do baku. po przekreceniu stacyjki wskaźnik pokazał 1/4 baku (bo tyle było wachy). Pojechałem na stacje zalałem do pełna a wskażnik dalej pokazuje 1/4 crazy.gif Czy pływak powinien chodzić z lekkim oporem czy lekko?
> się że pływak jakoś ciężko chodzi Poruszałem nim troche w jedna
> zalałem do pełna a wskażnik dalej pokazuje 1/4 Czy pływak
..lekko oporny byc powinien
moze gdzies go wygles??
No właśnie o tym pomyślałem że gdzieś go wygłem ale byłem delikatny jak z dziewuchą zlosnik.gif Będę musiał go wyciągnąc jeszcze raz i zobaczyć. Tylko wydawało mi się że ten opór dosyć duży stawia i nie ma siły się podnosić albo opuszczać crazy.gif
> jak z dziewuchą Będę musiał go wyciągnąc jeszcze raz i
...sprawdz czy podniesiony na maxa sam opadnie
jesli tak to klopotu szukaj w samym plywaku
