hamulce
Witam .Ostatnio zauwazyłem że pedał od hamulca jest troche twardy.Auto hamuje niby normalne ,czy nalezałoby zaglądnac do klocków z tyłu?Druga sprawa,Przy odpaleniu auta pedał powinien zrobic sie miekki .U mnie niby tak jest, teraz jak pzrejechałem 10 km wyłączyłem i zapaliłem a pedał taki sam. Niezrobił sie miekki czy serwo sie sypie .Jak inaczej sprawdzic co jest a moze trzeba odpowietrzyc hamulce ? pozdrawiam
Astra 95r 1.6 16V HB
156kkm
> 156kkm
Mialem to samo ostatnio. Juz myslalem o zakupie nowego serwa. okazalo sie jednak, ze to cos innego. Zajrzalem sobie pod maske i dojrzalem ze brakuje plynu hamulcowego. Wedlug instrukcji (chyba) powinien plyn byc na poziomie max (lepiej troszeczke ponizej, ale nie wiecej) ja mialem troche ponad minimum. Pozniej kazalo sie ze jak dolalem raz to caly czas gdzies znikal... Caly czas ubywalo. Wiec nastepny krok o hamulce (cylinderki okzazalo sie ze lewy tyl puszcza. Zostal wymieniony na nowy - koszto chyba niecale 30 zlotych za cylinderek.
Astra 95r 1.61 6V HB
156kkm
> Dzięki za podpowiedz.Ale w tym przypadku rant jest tak duży że nic nie pomaga pozostaje tylko djaks i do przodu...
> Pzdr
