Filtr oparów paliwa -usuwać czy nie
Jeżdżę na LPG, i chce się pozbyć wszystkiego zbędnego (prócz  LPG)
Jest sens to wywalać i zaslepic przewody, czy nie ma sensu?
Większość wydmuszek tego nie ma.
Ja też tego nie mam ale jeżdże tylko na benie.
Wywaliłem całość z rurkami i zaślepione :) według mnie filtr od XXroku już i tak zapchany więc nic pewnie nie daje prócz wagi.
Też mam usunięty ten filtr przewody przy baku są zaślepione i jeździ dobrze, czasem czuć paliwo jak tankuję do pełna, ale kto w tych czasach tankuje do pełna 😄
Przy przepustnicy też pewnie zaślepione tylko jak? Aby nie było ryzyka lewego powietrza?
To w sumie jest dobre pytanie :D
W SC 1.1SPI miałem przepustnicę zmienioną na taką jakąś inną bez tego, ogrzewania też nie miała chyba ale była większa i pasowała o dziwo bez problemu raczej z jakiegoś Fiata pewnie 1.2 czy coś.
Większość z tego co widziałem to obcina rurke i śrubę wkręca + ew. opaska skręcana :)
