dosc nietypowy problem bylo dobrze i nagle sie zepsulo :(
witam
temat walkowany pare razy na temat alternatora, ale mam nietypowy problem bo...
wczesniej radio napedzalo przod a signat suba ( wzmak pobieral prad z kondensatora ) wszystko bylo na kablach 10mm`2
zakupilem drugi wzmacniacz dosc mocny zeby popchnac suba i..... w calej instalacji zasilajacej audio dalem kable 20mm`2 + z aku jest do kondensatora masa z mocowania pasow bezpieczenstwa do kondensatora a z kondensatora + i - do signata ktory pedzi przod, i + z - do drugiego wzmaka do suba
wszystko bylo ok do tej pory tzn jak byl jeden wzmak, nie bylo nic slychac w glosnikach a teraz slychac alternator, nagle sie wzielo i cos zepsulo z tym, dodam ze slychac to na przodzie czyli na signacie, a na nim jest "tlumik" alternatora wbudowany jakis i nic nie daje regulacja tego, na subie nic nie slychac
kable sygnalowe ida sobie podsufitka i progiem tak ze nie maja stycznosci z kablem + ktory biegnie lewym progiem tak jak instalacja w calym samochodzie.
ok co robic teraz ??
1 zmienic mocowanie masy i dac ja w inne miejsce ?
2 pociagnac kabel masowy z aku ( nie mam kasy na to passed_out.gif )
3 kupic na allegro lub gdzies indziej filtr przciwzakluceniowy ??
4 jakas inna sugestia ?
byl bym bardzo wdzieczny za nakierowanie mnie na odpowiedni trop
> Podlącz jak należy krótki manual Jak masz 2 wmacniacze to
> rozdzielacz trzeba kupić
hmm.... tak za bardzo nie kapuje tego rysunku bo to na 1 wzmak
teraz mam podlaczone tak
aku ---> kabel + do kondensatora, kondensator ma mase z mocowania pasow bezpieczenstwa i z kondensatora ida dwa kable + i - do jednego wzmaka i + i - do drugiego, wiec kondensator robi za rozgaleziacz.....
Wstydu nie rób.
Z rysunku wynika że musi wzmak i kondzio mieć oddzielny punkt masowy i tylko + puszczasz od aku do kondensatora i potem do wzmaka.
Rozdzielacze były wałkowane pare razy.
Swoją drogą ja bym na Twoim miejscu puścił "-
od aku(zarazem odłączyć "-" ten spod śruby od pasów) , a reszte zostawił tak jak masz(ew. rozdzielacz dał).
To jezeli mam + i - z aku do kondensatora to gdzie podlaczyc - ze wzmaka?
Jeżeli masz "+" i "-" do kondzia z aku to jedziesz od kondzia do wzmaka i "+" i "-" . Toć to logiczne jest;]
Chodzi tylko o to by nie brać tych samych punktów masy dla wzmaka i kondzia - gdy nie mamy "-" prosto z aku.
Jak na mnie podłączanie kondzia bez "-" z akumulatora prosto, jest dziwne(ale to subiektywna opinia;])
Dokladnie, poprostu ten obrazek mi cos namieszał,
Rozumiem
> Wstydu nie rób.
eee..... no wiesz.. w robocie siedze ostatnio po 14 codziennie i moglem nie ogarnac... tongue.gif
tzn mam miec z aku do kondzia +
masa kondzia z karoserki
wzmaki maja miec osobna mase tez gdzies z karoserii ??
czyli w tej sytuacji jesli masa do wzmakow jest z kondzia to pociagnac - z aku ??
sick.gif totalnie sie zakrecilem teraz......
Pociągnij minus od aku do kondzia a potem od kondzia do wzmaka.
Poprostu dajesz zasilanie do wzmacniacza prosto od aku(+ i -) a kondzio wpinasz równolegle (+ do + , - do -) jak najbliżej wzmaka- ot cała filozofia.
kapuje......
