Konsekwencje jazdy z ciągle otwartym termostatem
Witam. Mam ciągle otwarty termostat (o tym pewnie już wszyscy wiedza 893goodvibes.gif). Mam pytanko, czy musze już go robić. Autko robi może 10km dzennie. Boje się że mojej małej może się coś stać beksa.gif
Chyba gorzej by było gdybyś miał ciągle zamknięty crazy.gif Tak czy inaczej masz pewnie niedogrzany silnik...
Konsekwencją ciągle niedogrzanego silnika jest wieksze zuzycie paliwa oraz przyspieszone zuzycie silnika. Szybciej zuzywa sie olej i powstaje w silniku wiecej nagaru który z czasem moze zakłócic prace silnika.
Więc nic nie pozostaje tylko zapodać nowy termostacik. A drogi to on nie jest. Jeśli jeździsz na krótkich odcinkach to na prawdę warto
> warto
Cena ceną - gorzej z wymianą bo chyba w tym silniku termostat jest pod rozrządem - dobrze mówię??
> PS. My dtl'owcy to mamy dobrzeeee
Zgadza się. Pod rozrządem. 60 min z przerwą na papierosa, oczywiście dobre klucze tio podsawa i po kłopocie.
Czyli bez zdjęcia rozrządu nie da rady confused.gif Mechanik życzy sobie 80zl za robote. Opłaca się confused.gif
Zależy kiedy masz wymianę rozrządu.
Doraźnie można włożyć karton i osłonić chłodnicę.
Tylko przy ewentualnej dłuższej i ostrzejszej jeździe np. sautostrada to lepiej ten kartonik wyciągnąć albo przynajmniej pilnować temp.
Pzdr!
> temp.
> Pzdr!
No właśnie problem jest taki że rozrząd był wymieniany niby w lutym. Na co jest paragonik i w paragoniku widnieje równiesz termostat. To mnie troche dziwi. Autko mam już może 3 tygodnie.
> Czyli bez zdjęcia rozrządu nie da rady Mechanik życzy sobie 80zl za
> robote. Opłaca się
Poszukai inego mechanika. Co prawda ja mam 1,4 ale mysle ze termostat jest tak samo jak u ciebie. Mnie skasował bodajze na 30 zł czy nawet 25 a robota zajeła mu 15 min + 10 na ostygniecie silnika. Wszystko zalezy od fachowosci i podejscia mechaika. Moze chce cie naciagnąć.
za zwalenie rozrządu w astrze to naprawde duzo, a robota nie jest skomplikowana, ja ostatnio wymieniałem u siebie, koszt 28 złociszy + 2 browarki, no i ok 40 min roboty bez pośpiechu.....a na niedogrzanym silniku zwiększa sie zanieczyszczenie głowicy i denek tłoków nagarem co skutkuje później spalaniem stukowym (chyba najgorsiejsza rzecz dla silnika), wiec warto sie pobawić choćby dla samego zmiejszenia zużycia paliwa
> robote. Opłaca się
Miałem ten sam problem (jak tysiące użytkowników Astry). Kupiłem termostat w sklepie z częściami do opla. Żeby dostać się do starego musiałem rozebrać pół silnika (rozrząd, osłony). W C16 NZ jest to rozwiązane podobnie. Po wymianie okazało się, że temperatura wzrosła nieznacznie a termostat jest walnięty i się nie domyka (PECH). Zimę przejeździłem z kartonem, a termostat do dziś jakoś się rozruszał. U mechanika taka wymiana kosztuje 100 zł ale jest gwarancja.
No to jednym słowem termostat do reklamacji !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pzdr!
