Zegarek w CC - wyprowadzenia przewodów
Mam pytanie odnośnie zegarka w CC. Mianowicie mam
3x +, 1x -
+ C
+ I
+ B
Jak podłączyć plusy zegarka ?
a) który przy wyłączonej stacyjce
b) który przy zapłonie
c) który przy włączonych światłach mijania
PS Na forum nie znalazłem opisu pinów
Nikt nie jest mi w stanie pomóc ???
Kto by pomyślał, a tylu specjalistów tutaj jest.
a nie mozesz sprawdzic miernikiem poprostu? byloby 10x szybciej...
jedyna moja rada to sprawdzic miernikiem kiedy sie na jakim kablu napiecie pojawia, to naszybszy sposob
> 3x +, 1x -
> + C
> + I
> + B
musisz metoda prob i bledow.. podepnij 3x plus do kazdego pina i daj jakas godzine... potem pokoleji odlanczaj i podlanczaj plusy i bedziesz wiedzial ktory jest do czego...
ja tam żaden fachura, są o wiele lepsiejsi ode mnie tutaj. Ale może Ci pomogę:
nr 1 - masa - czarny przewód
nr 2 - stały plus - zasilanie zegarka, coby chodził - czerwony przewód
nr 3 - zasilanie podświetlenia - niebieski przewód
nr 4 - zasilanie podświetlenia - biało-niebieski przewód
Niestety, nie jestem w stanie rozpoznać, który z dwóch ostatnich (3 i 4) jest od świateł a który po stacyjce bez auta (u mnie zegarek stoi na półce w domu i robi za domowy czasomierz). Teoretycznie podpięcie jednegoz nich powinno ściemnić podświetlenie (od świateł - tryb nocny) ale u mnie niezależnie od tego który kabel jest wpięty, zegarek jest podświetlony tak samo.
> Ci pomogę:
> przewód
No i o to chodziło, wiem, że można to posprawdzać miernikiem, ale chciałem o ile było to możliwe uniknać metody prób i błędów.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
