Jakie wyjmaki do Grundiga?
Moze ktos podpowie.Probowane bylo z dwoma rodzajami wyjmakow i nie chce wyjsc.
Od tylu tez nie widac by bylo przykrecone.
Taki model.
Taki model.
na zdjęciu widać. masz okrągłe dziury 4 szt po bokach. wsadź tam druty zbliżonej średnicy i ciagnij radio
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Próbowałem.
Próbował też lokalny serwisant rtv, z swoimi wyjmakami. Nie idzie.
Próbowałem.
to jeszcze taki myk: niektóre starsze radia były przykrecone od tyłu srubą. sprawdź czy da się dobrać do tyłu radia bo tam może być śruba
Nie widać śruby.
Spróbuję na boki odchylac te wyjmaki.
Zgodnie z poniższym zdjęciem trzeba po jednej stronie dwa na raz odchylić by zabezpieczenie pozwoliło na wysunięcie urządzenia.
ale jak i co Ty chcesz odchylić ?
zdjęcia tylko potwierdzają, że powinno się włożyć druty w otwory i radio powinno od razu dac się wyjąć, bez żadnego odchylania..
kluczowe tu jest dopasowanie średnicy drutów, gdyż za cienki drut nie pozwoli żeby te zabezpieczenia się odgięły wystarczająco ..
a może za płytko druty były włożone??? wg mnie ppowinny sięgnąć przynajmniej gdzieś do końca tych plastików, w których są wkręty i które mocują panel czołowy radia - gdyż koniec tych pastików jest za "zadziorami" które trzymają radio - na pewno pomogło by zaostrzenie końcówek drutów, gdyż jeżeli końcówki sa płaskie to być może się zatrzymują na tych zadziorach zabezpieczeń i przez to druty nie wchodzą odpowiednio głębiej. zaostrzenie samych końcówek drutów sprawi, że drut się po zadziorze prześlizgnie i wejdzie głębiej
tu na aukcji sa przykładowe klucze do grundiga:
https://allegro.pl/oferta/klucz-do-wyciagniecia-radia-blaupunkt-i-grundig-6106313692
widać że sa zaostrzone końcówki - więc tu może być rozwiązanie problemu
Edytowane przez DZIDA
Brandzlowałem się z tym ponad godzinę i kupa. Druty, odchylanie nic nie daje. Cienkie noże wchodzą bez oporu w miejscach sprężystych blokad, tak jakby nie trzymały. Dzięki za fotki. Wydaje mi się, że tutaj mają one inny kształt. Coś nadal trzyma ale nie mam pomysłu co i gdzie. Od tyłu nie ma śruby.
Pomału tracę do tego cierpliwość.
a druty jakie mają końce? płaskie czy ostre? jak płaskie to naostrz tak jak na tej aukcji co zalinkowałem
Druty wchodzą głębiej niż długość tych blokad po bokach radia. Nie blokują się na nich.
to rozbieraj deskę :]
Tak, chyba będę musiał. A jak sprawdzić kod tego radia? Po odłączeniu pewnie zablokuje się. Nie mam dokumentów od tego odbiornika. Może jest fabryczny kod nie zmieniony, nie wiem.
