W silniku 1.6 cos stuka na wolnych obrotach.
Czesc wam
Tak jak w temacie na wolnych obrotach dzwiek silnika przypomina troche dzwiek diesla - moze troche przesadzam, ale tak dla zoobrazowania - poprostu cos stuka. Nie slychac tego ze srodka samochodu, ale gdy sie otworzy maske i stanie sprzodu to zdecydowanie slychac. Na wyzszych obrotach dzwiek staje sie cichszy, moze poprostu zaglusza go warkot silnika wtedy.
Czy takie objawy to moga byc popychacze? Co z nimi moze byc nie tak i jaki mniejwiecej koszt dostania sie do srodka i obejrzenia o co chodzi ewentualnej wymiany? Czy trzeba rozbierac caly silnik czy wystarczy zdjac pokrywe zaworow?
> Czesc wam
Dzisiaj po piętnastej będę w ASO to się spytam co to może być jeśli chcesz (zostawiam samochód na wymianę sprzęgła), a wtryskiwacz sobie zalatwiles ? czy pytac goscia od ktorego ja mialem czy ma jeszcze jeden taki za 150 ? tylko ze tych wtryskiwaczy bylo trochę różnych - nie wiem czy byś mu nie musial pokazać tego który masz teraz - bo podobno burdel z tym jest taki że nawet po katalogu nie da sie zawsze dojść
> chcesz (
W ASO??? Ile tam taka przyjemnosc kosztuje?
> a wtryskiwacz
Moj wtryskiwacz wariuje, bo raz dziala raz nie. Wczoraj np zaczal znowu dzialac normalnie. Teraz go przez pare dni porzadnie przegonie na benzynie. Moze to cos pomoze. A mozliwe tez ze tam poprostu cos niekontaktuje (albo przynajmniej ja zawsze staram sie byc dobrej mysli). Zobacze jak sie sytacja rozwinie. Wkazdym razie dzieki. Jak bede potrzebowal to sie do Ciebie odezwe.
> Jesli tylko mozesz to bede bardzo dzwieczny
Nie ma problemu
Nie wiem. Ja to tak po znajomosci tam robie ale glosno o tym nie mowie 270751858-jezyk.gif.
Ok. O wtryskiwacz zapytam profilaktycznie - czy jeszcze by sie dalo zalatwic. Ja tez mysllem ze dam spokoj ale zaczelo mnie to strasznie denerwowac. No bo wyobraz sobie ze tak Ci sie stanie przy wyprzedzaniu albo jak chcesz sie szybko wlaczyc do ruchu ?
Ok. To na privie tutaj jakby cos .. albo na maila
[email protected]
> Czesc wam
> miałem to samo... okazało się że to napinacz paska...
Byl stary i zuzyty, czy moze jakos zle zalozony?
raczej stary... samochód satł 2 lata pod chmurką nieruszany i oprócz akumulatora i alternatora padł ten napinacz biglaugh.gif
