Zmiana DMC przyczepy w DR auta.
Cześć.
W DR auta mam wpis, że mogę holować przyczepę o DMC 1000 kg. Czy jest w ogóle możliwość zwiększenia tej masy do 1100 kg?
Fiesta żony ma DMC przyczepy 900 kg, a moja 1000 kg. Mamy ten sam silnik, ale pewnie wagowo moja jest ciut cięższa, stąd różnica 100 kg.
Czy podniesienie mocy w aucie może być podstawą do zmiany DMC przyczepy?
Edytowane przez MARS
Nic nie zrobisz, jak chcesz bardzo powalczyć, zwróć się do Producenta Twojego auta o wypis z homologacji (płatny),jak tam będzie ok, to na okręgową stację kontroli pojazdów i następnie WK
A masy z DR pokrywają się z tabliczką znamionową?
A ile ta fiesta waży, bo zasadniczo to DMC przyczepy nie może być większa niż MW auta i dotkowo  DMC auta musi byc wieksza o 33% od DMC przyczepy...
Dzięki za próbę pomocy :ok:.
Znalazłem info, że wszystkie fiesty MK 8 mają taką samą DMC przyczepy bez względu na moc silnika.
