Laikowe pytania - nie bić!
Witam!
Żeby nikt się nie zdenerwował, ale w tych sprawach jestem zielony i dlatego Was pytam.
Jaki rozmiar alufelg pasuje do Uno?
Jak wtedy wyglądają opony, czy trzeba dokupić jakieś specjalne pod alufelgi? smile.gif
Czy można na alusach jeżdzić też w okresie zimowym, czy zalecane tylko w okresie letnim?
Czy takie będą np. pasować?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i wyrozumiałość!
niestety musze Cie rozczarowac
nie beda pasowaly
po 1 maja 5 srub
po2 rozstaw 110
do uno sa 4x98 max 100 otwor centrujacy 58 et najlepiej 38
Dziękuje Ci bardzo!
Również dodam do wątku mój obecny problem, nie śmiecąc na głównym.
Od jakiegoś czasu gdy odpalam Uniaka, jak zawsze zapalały się diody od akumulatora i "smarowania" i po chwili znikały. Obecnie dioda od oleju zostaje! Świeci się chwile po ruszeniu, oraz na "luzie". W czasie normalnej jazdy gaśnie!
Olej w silniku jest, sprawdzam często.
Potrafi ktoś pomóc? Czy dam rade samemu sprawdzić usterke?
> Dziękuje Ci bardzo!
> Te drugie mi się bardzo podobają
kiedy olej byl wymieniany? bo kontrolak zapaöa soe pod wplywem niskiego cisnienia oleju (niski stan powoduje niskie cisnienie), ktore moze byc spwodowane duzym wypracowaniem oleju lub totalnie zle dobranym mazidlem, ktore pod wplywem temp zmienia sie w wode wink.gif
Możesz mieć:
- przypchany filtr oleju
- uszkodzony czujnik ciśnienia oleju
-zużytą pompę oleju
nic innego mi nie przychodzi do głowy, radziłbym Ci wymienić olej albo sam filtr jeśli olej jeszcze "świeży", jeśli to nie pomoże, to wykręć czujnik ciśnienia oleju, wkręć manometr i zmierzyć ciśnienie na rozgrzanym silniku, przy 3000obr/min powinno wynosić minimum 0,34MPa,
tylko do tego trzeba posiadać manometr niestety
a silniczek ile ma przebiegu ??
może poprostu już się dół skończył, i na wolnych nie ma ciśnienia....
A masz Fiata, czy BMW? smile.gif Przy tym rozstawie nawet śruby pływające nie pomogą
A znaczek na alu nie ma za dużego znaczenia - można zakleić znaczkiem "Fiat" wink.gif
Dziękuje za odpowiedzi z olejem!
Pompka była zmieniana, Uniak ma 167 tkm. zrobione, posiadam go od 164.
Mówicie zmienić olej? Tylko jak pozbyć się tego obecnego? Jak go "wylać"? smile.gif
Dziękuje raz jeszcze!
stary olej ??
podjedz autem na kraweznik tak aby otwor wylewu oleju byl centralnie nad studzienka wodna-kanalizacyjna (taka jakie sie spotyka na drodze) , odkrecasz koreczek i juz po problemie oleju.
smile.gif)))))
oczywiscie zartowalem , i nigdy tak nie robic. Napisalem o tym , bo kiedys widzialem kogos jak ktos sie w ten sposob pozbywal oleju smile.gif
Luzik cool.gif Felg 4x98 jest masa, ostatecznie można coś zaadoptować z rozstawem 4x100.
Lakierował ktoś z Was Uniaczka? Ile wychodzi wylakierowanie całego samochodu w $?
Bo mam kilka małych zaprawek (na szczęscie podpadających w kolor, ale mimo to widać) oraz rysek z boku, które mnie nieziemsko denerwują 893goodvibes.gif
Pytam narazie orientacyjnie, bo w przyszłości są to moje plany do Uniaczki - alu i lakier, niestety, kosztowne te "marzenia" sciana.gif ale chciałbym się dowiedzieć przybliżonych cen.
Dziękuje z góry!
> To aby nie śmiecić głównego, zadam kolejne pytanko
> samochodu w $?
> denerwują
> Uniaczki - alu i lakier, niestety, kosztowne te "marzenia" ale
> Dziękuje z góry!
