Rado_ Napisano 15 Września 2019 Udostępnij Napisano 15 Września 2019 Szukając lampy wiszącej z czujnikiem ruchu i zmierzchu do powieszenie nad drzwiami wejściowymi do domu...poległem. Co myślicie o żarówce LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu, zamontowanej w dowolnej lampie wiszącej? Sprawdzi sie takie rozwiązanie? Czy te żarówki spełniają swoją rolę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 15 Września 2019 Udostępnij Napisano 15 Września 2019 (edytowane) 3 minuty temu, Rado_ napisał: Szukając lampy wiszącej z czujnikiem ruchu i zmierzchu do powieszenie nad drzwiami wejściowymi do domu...poległem. Co myślicie o żarówce LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu, zamontowanej w dowolnej lampie wiszącej? Sprawdzi sie takie rozwiązanie? Czy te żarówki spełniają swoją rolę? Nie sprawdzi się. Zamontowana w oprawie z kloszem będzie migać. Przerabiałem temat i wyciągałem fotodiody na zewnątrz żeby działało. Edytowane 15 Września 2019 przez Joki 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 15 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 15 Września 2019 26 minut temu, Joki napisał: Nie sprawdzi się. Zamontowana w oprawie z kloszem będzie migać. Przerabiałem temat i wyciągałem fotodiody na zewnątrz żeby działało. Z kloszem przezroczystym tez? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 15 Września 2019 Udostępnij Napisano 15 Września 2019 (edytowane) 17 minut temu, Rado_ napisał: Z kloszem przezroczystym tez? Niestety, odbija się i olśniewa czujnik. Miałem właśnie przeźroczyste kule. Musiałem rozebrać, wypruć fotodiody i wyprowadzić przez otwory odpływowe z oprawy na kabelkach na zewnątrz. Mało tego, mimo skierowania w ziemię, musiałem założyć na nie czarne rurki aby ograniczyć światło z boku. Dopiero wtedy zaczęły działać poprawnie. Edytowane 15 Września 2019 przez Joki 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 15 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 15 Września 2019 24 minuty temu, Joki napisał: Niestety, odbija się i olśniewa czujnik. Miałem właśnie przeźroczyste kule. Musiałem rozebrać, wypruć fotodiody i wyprowadzić przez otwory odpływowe z oprawy na kabelkach na zewnątrz. Mało tego, mimo skierowania w ziemię, musiałem założyć na nie czarne rurki aby ograniczyć światło z boku. Dopiero wtedy zaczęły działać poprawnie. Dzięki za pomoc No to mam kłopot. Bedzie problem z lampą wiszącą. Zastanawiam się jak to ugryźć, może dodatkowy gotowy moduł - czujnik przy lampie zamontować, ale tak jakoś mało estetycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 15 Września 2019 Udostępnij Napisano 15 Września 2019 37 minut temu, Rado_ napisał: Dzięki za pomoc No to mam kłopot. Bedzie problem z lampą wiszącą. Zastanawiam się jak to ugryźć, może dodatkowy gotowy moduł - czujnik przy lampie zamontować, ale tak jakoś mało estetycznie. Dałbym najmniejszy wyłącznik zmierzchowy ale w innym miejscu i żarówkę z czujką ruchu. To akurat działa o ile jest mikrofalowa. IR może mieć kłopot. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 15 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 15 Września 2019 Godzinę temu, Joki napisał: Dałbym najmniejszy wyłącznik zmierzchowy ale w innym miejscu i żarówkę z czujką ruchu. To akurat działa o ile jest mikrofalowa. IR może mieć kłopot. Przeglądając oferty, chyba gabarytowo odzielny czujnik ruchu nie ma sensu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 20 Marca Udostępnij Napisano 20 Marca i kolego kupiłeś? szukam właśnie czegoś na sufit, podbitkę przed drzwiami wejściowymi, z czujnikiem ruchu i zmierzchu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 21 Marca Udostępnij Napisano 21 Marca Można kupić przejściówkę z czujnikiem ruchu do żarówek na E14. I czujnik przenieść poza lampę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adalbert Napisano 21 Marca Udostępnij Napisano 21 Marca Od wielu lat mam zewnętrzny czujnik Orno, kupiony pod ledy i działa bezproblemowo. Wcześniej miałem różne plafony z czujnikami ruchu -nie idź w tym kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlad1431 Napisano 21 Marca Udostępnij Napisano 21 Marca Od wielu lat mam zewnętrzny czujnik Orno, kupiony pod ledy i działa bezproblemowo. Wcześniej miałem różne plafony z czujnikami ruchu -nie idź w tym kierunku.Też używam Orno, ale drażni mnie to, że ma długi czas reakcji, mam wrażenie że to jest coś w granicach sekundy, czasem jak coś robię czy wychodzę z domu, to trzeba się na chwilę zatrzymać, żeby nie spać ze schodów, nie wiem czy tak ma być, ale jest to wkur..., btw, nie bardzo rozumiem też działanie, że z daleka zbiera przejeżdżający samochód, to jest jakieś 10 metrów, a kiedy pomału podchodzę, t.j. nie jakoś gwałtownie, to potrafi zaskoczyć dopiero przy 3-4 metrach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
