Regulacja drzwi kierowcy
Mam opadnięte drzwi kierowcy (gdy je zamykam czuć jak wskakują na zamek). Gdy jade to normalnie slysze szum wiatru, i lekko wieje mi z okolic uszczelek. Jak mam podniesć drzwi confused.gif Jakaś podkładka confused.gif
> mi z okolic uszczelek. Jak mam podniesć drzwi Jakaś podkładka
Powodzenia życzę... astry nie nają zawiasów przykręcanych na śruby tylko zgrzewane. Ktoś popisał się wyjątkową bystrością i pomysłowością projektując to. I nie radzę zbyt mocno szarpać się z nimi bo możesz naderwać mocowanie. Podregujuj zamek
Jeśli jest luz na zawiasach to możny wymienić tuleje (akup w ASO - kilka zł) jak luz jest za duży to trzeba rozwiercać gniazda w zawiasach. Jak nie ma luzu to widocznie drzwi miasły dzwona i są źle ustawione a to już wiele kombinacji i chyba spawania.
Astra F X16SZ 95 lpg
musisz je chwycic od dołu i z wyczuciem podnosic do góry, później wyregulować ucho zamka w słupku. ......powodzenia, mi sie udało, mniałem identyczny problem
Ja mam podobny problem ( z tym ze u mnie wystepuje do tego stukanie). Podpowiedzcie troszku jak te drzwi na zamku ustawić ?? W którą stronę skierowac ucho zamka skoro zamek wskakuje na ucho.. Czy pomoże wsunięcie ucha do środka - tak żeby drzwi się mocniej trzymały (czy ustanie stukanie?)
