Blokowanie tylnych kol
Jakis czas po wymianie przednich tarcz i klickow stwierdzilem, ze tylne kola sa dosyc mocno blokowane podczas jazdy oraz przy hamowaniu tyl mocno bierze. Pytanie co moze byc powodem i z czym zadzalac aby to wrocilo do normy? Po wymianie klockwo i tarcz nadmiar plynu hamulcowego odessany zostal. Reczny w zasadzie bierze jak bral czyli dosyc wysoko trzeba go podciagnac.
za tylu masz tarcze??
1,2 wiec bebny smile.gif No i nie nasmiewac mi sie z komarka smile.gif daje rade na swiatlach i chetnie spotkalby sie co by dac lekcje.
Glownei chodzi o to, czy mam popuscic tylne hamulce na lince czy jakos regulujac tloczki w bebnach. Czy zmniejszneie sily haowania w z tylu wymaga zdjecia bebnow?
> 1,2 wiec bebny No i nie nasmiewac mi sie z komarka daje rade na
oczywiście..
tłoczków sie nie reguluje
Jak ci hamuje tył bez potrzeby to może masz samoregulatory padnięte. Pierw jednak zobacz co z linka od ręcznego. Regulacja jest w kabinie przy dzwigni.
Jeżeli zaś przy hamowaniu za mocno tył bierze (choć nie wiem jak to stwierdziłeś, byłeś na rolkach?? ) to za to odpowiada korektor siły hamowania...
a ja sie dziś przypadkiem przejechałem jakieś 400 metrów na ręcznym... hehe... 893goodvibes.gif
> ręcznym... hehe...
> a coś mi tak dziwnie gwałtownie ruszył
cos slaby masz ten reczny .... u mnie jak zaciagniety to nie ma sily zeby ruszyc - znaczy siue jak normalnie ruszam czasem i reczny zaciagniety to tyl stoi i nie da sie ruszyc normalnie - przy mocnym cisnieciu w pedal da sieale nie az tak zeby 400m perzejechac i nie odczuc tego shocked.gif
nie smiałem się z komarka bo 80 kuni to jest troszkę.śmiałem się z tego co wynikało z postu.tarcze w 1.2
ale nie mi.
zdaje mi się że bedzie to wina samoregulatorów.
a mocniejsze hamowanie tyłu to wina głupawego korektora siły hamowania.na szczęście ja go nie mam bo mam ebd jak masz eper to se sprawdz bo możliwe ze nie masz korektora.
Spoko smile.gif nikt nie czuje sie urazony smile.gif Tyle, z ena prawde z tego 1,2 na miescie jestem zadowlony. Tzn z jego dynamiki. Sporo spedzam czasu za kierownica corolli 1,4 110 km i nie czuje roznicy po przesiadce.
Ale wracajac do hamulcow. Jakos na jesien mechanior sprawdzal mi okladziny czy sa ok z tylu. Powiedzial, ze troche podciagnie tylny hamulec, zeby szybciej bral i cos chyba regulowal przy tloczkach? Bylo ok ale po wymianie przodu hamulcow tylne za mocno zaczely brac. Czuc to bez rolek + jak samochod wisi (w ASO przeglad wiosenny) to ciezko kolami obracac. Dlatego pytanko bylo czy mam tylko na lince popuscic czy bebny sciagac i tam cos sie reguluje? Ale lepeij samemu sprawdzic wiec w sobote zerkne na linke a potem dalej.
przegląd 2 tygodnie temu przeszedł więc jest OK
