spadek mocy
Witam serdecznie
co może być prezyczyną spadku mocy
dodam że tak samo jest na paliwie i na lpg , sprężanie jest w normie , a odnoszę wrażenie że auto nie ma siły szczególnie przy ruszaniu jest to odczuwalne (np tak jak by się ruszało samochodem do jest bardzo obciązony )
z góry dziękujęz wszystkie spostrzeżenia i odpowiedzi
pozdrawiam wszytkich
> Zablokowane hamulce.
właśnie nie sprawdzałem na wzniesieniu i się toczy do tyłu więc raczej hamulce nie blokują
> Witam serdecznie
Filtr powietrza, świece, przewody WN, cewka od tego warto zacząć poszukiwania... No i reset kompa napewno nie zaszkodzi.
U mnie tak było jak wałek rozrządu zaczął terkotać. Auto jechało jak ociężałe. Symptomem tego jest również zwiększone zużycie paliwa. Po naprawie wałka wszystko wróciło do normy.
