Świetlówki led pod czujnik ruchu - czy to zadziała?
Mam cztery oprawy oświetleniowe pod świetlówkę. W przypadku tych lamp było zaznaczone, że nie nadają się pod czujnik ruchu. I choć mimo tego zamontowałem je z czujką ruchu, to faktycznie działało to kiepsko. Teraz przyszło mi do głowy żeby zamiast klasycznych świetlówek dać ledowe. Pytanie tylko czy to zadziała, czy tam też jest starter, czy nie i tylko wyglądem przypomina świetlówkę a działa jak zwykłą żarówka?
Zadziała
Świetlówki LED TUBE są zasilone bezpośrednio z sieci 230V bez ukl.zapłonowych, trzeba przepiąć przewody w lampie
4 godziny temu, technix napisał:
Zadziała
Dokładnie tak jak Kolega pisze :ok:. Czyli drugi głos na TAK :oki:
