Pomocy coś szura w kole
Od pewnego czasu do uszu dochodzą dziwne odgłosy szurania w przednim kole (tylko przy ostrym skręcie, manewrowaniu na parkingu), odgłos podobny jak przy startych klockach, ale są nowe i mają jeszcze okolo 1 cm grubości.
Czy moze to byc wina zapieczonych tarcz?? bo nic juz innego nie przychodzi mi do głowy?
Przy hamowaniu nie ma zadnych objawów.
Sprobuj moze poodginac slynne blaszki /oslona tarczy hamulcowej/ mi cos skrzypialo przy ostrym skrecaniu ,odgiolem i pomoglo !! ok.gifniewiem.gif
Rzeczywiscie sproboje, ale u Ciebie skrzypiało, u mnie raczej pożądnie szoruje, ale moze pomoze smile.gif
U mnie i skrzypialo i szorowalo i odgiecie tego ustrojstwa pomoglo mysle ze u ciebie tez powinno to zadzialac ok.gif
Dobrze by było żeby pomogło bo juz nastawialem sie na jakis wiekszy wydatek.
A jeszcze pytanko: zeby to pożadnie odgiąć zdejmowaleś koło, czy nie bylo takiej potrzeby.
Też to miałem... podnioslem auto, koła ściągnąłem i potem ladnie kombinerkami blaszki poodginałem! Bez zdejmowania koła będzie Ci ciężko cokolwiek zdziałać! ok.gif
tak jak napisal andrew !!!! kolo musisz sciagnac inaczej sie nie da nono.gifpowodzenia ok.gif
no to będe mial dzis pracowite popoludnie, dzieki za wskazowki. Dam znac czy mi sie udalo
Najlepiej podnieś auto do góry i pokręć kołem przy skrajnym skręcie może coś ociera o nadwozie ,nadkole lub coś podobnego weź pod uwage że auto skręcając jest mocno dociążone na stronie przeciwnej do skrętu
Mam dokladnie to samo!!! Szura przy skrecie, kolo zdjalem, ale nic nie widzialem podejrzanego, nie zwracalem uwagi na te blaszki frown.gif
Daj znac, czy Ci pomoglo odgięcie blaszek!
pzdr...
/kustosz
moze jakas fotorelacja? ktora blaszke i w ktora strone giac?
Co tam dokladnie szura? Oslona tarczy? O co to to szura? O felge, czy jak?
Wlasnie! Fotorelacja bylaby swietna. Zdejmowalem juz kiedys kolo, jak mi zaczelo szurac, ale nic nie znalazlem, wiec skrecilem z powrotem. Szkoda, ze watek o szuraniu pojawil sie 2tyg po mojej robocie frown.gif
PS. Czy ktos umieszcza gdzies na www wszystkie te "fotorealcje" z roznych napraw i patentow?
pzdr...
/kustosz
w faq znajdziesz link do smietnika ale jakos trudno znalezc chetnych do pisania frown.gif
