Pytam bo się nie znam... :D
Witam wszystkich!
Mam trzy pytania do osób obeznanych w temacie smile.gif :
1. Co może być przyczyną falowania obrotów na biegu jałowym na benzynie? Autko ma obecnie 152tys km i od 36tys jeździ na gazie. Oprócz falowania przy przyspieszaniu z niskich obrotów następuje opóźniona reakcja na gaz i dopiero powyżej 3tyś idzie równo. Co to może być?
2. Czy przy takim przebiegu wskazane jest gruntowne przeglądnięcie silnika i ewentualny remont?
3. Czy jest sens robić jakieś mody silnika jeżeli autko (1,1 mpi) jest na gazie?
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
> Witam wszystkich!
> Mam trzy pytania do osób obeznanych w temacie :
> to może być?
pare rzeczy-brudna przepustnica, padniety lub brudny silniczek krokowy, błedy ECU ok.gif
silnik FIRE bez remontu smiało wytrzyma 200 kkm ale przegladniecie zawsze warto zrobic,
> jest na gazie?
zawsze jest sens. wrzuc góre 1.2 po obróbce kanałów itp, wałek 886, popraw dolot i bedziesz mial na gazie szybsze auto od serii sportinga ok.gif powinno to dac jakies 65-70 koni
> Witam wszystkich!
> to może być?
nie wiem smile.gif ja mam dopiero 100k km i narazie sie kula 270751858-jezyk.gif
> jest na gazie?
tak jak kolega powyzej, jeszcze skrzynie sportinga zasadz to poczujesz roznice ogromna smile.gif
> Pozdrawiam
U mnie też coś takiego było w zimie teraz tylko mam za wysokie obroty. Na początek stawiałem na to że bierze mi gdzies lewe powietrze (zle zamontowany gaz). U mnie na 95% jest to silnik krokowy. Zamierzam się właśnie z wyczyszczeniem. Jak nie pomorze to trzeba będzie wymienić...
> krokowy, błedy ECU
Muszę zobaczyć ten krokowy. Tylko jest jeden problem frown.gif Nigdy takich rzeczy nie robilem więc nie wiem co i jak :/ Ma ktoś może manuala jak wyczyścić krokowy? blush.gif
> sportinga powinno to dac jakies 65-70 koni
Tylko czy przy takim zestawie bede musial założyć innego kompa? Jaki może być orientacyjny koszt takie przeróbki licząc już z robocizną?
