ile moze kosztowac
dzisiaj znalazlem przyczyne glosnej pracy silnika , "prykania"
niewiem jak sie fachowo nazywa ten element - opisze go po prostu
od bloku silnika odchodza dwie rury (od dolu) w ktore wkrecana jest sonda lambda - dalej ida one do rury wydechowej ....
na wysokości sondy lambda jest pekniecie (nie z wierzchu ale od strony silnika) i przez to pekniecie dmuchaja spaliny wydajac dosc glosny dzwiek - jak diesel czasem chodzi -na pcozatku myslalem ze to oslawiony w 1,4walek ale to nie to ,z nim ok wszystko jak na razie a dzwiek pochodzi wlasnie z tego otworu - po zatkaniu silnik cichutko mruczy sobie zlosnik.gif
teraz pytanie do zorientowanych - czy oprocz wrazen akustycznych i estetycznych - sa jakies negatywy takiej dziurki ?? pytanie 2 gie - ile takie cos moze kosztowac ???
zastanawialem sie nad spawaniem ,ale za duzo rdzy tam jest wiec raczej nic z tego i w gre wchodzi jedynie wymiana,tylko ile takiecos moze kosztowac??
kiedyś to się "portki" zlosnik.gif nazywało...
nie
pytanie 2
jedz do speca - powinien pospawać tlenem takie coś...
> zgory dziekuje za odpowiedzi
prosze.
No patrzcie, sporo kiedyś spawałem i myślałem, że spawa się acetylenem. hahaha.gif
> acetylenem.
ja tam nie wiem, specem nie jestem....
Nie każdy musi się na wszystkim znać.....ale kierunek obrałeś dobry.
Łatwiej byłoby migiem pospawać, bo rura może być cienka.
A to dziwne, kiedys byłem u speca od tłumikow i stwierdził, że gazem lepiej się spawa wydechy niż migomatem...
ale tak jak mowiłem ja sie nie znam, może i masz racje...
dzieki za odpowiedzi smile.gif jak bede mial wolnego czasu cos to podjade do spawacza od tlumikow i zobaczymy czy da sie to pospawac czy nie .... problem w tym ze na wewnetrznym zagieciu jest dziura (nie wiem jak duza) a dookola pekniecie jest (na wysokosci sondy lambda) i calosc jest dosc mocno skorodowana... alesobaczymy jak to pojdzie smile.gif jeszcze raz dzieki za podpowiedzi , wirtualne piwo dla Was 20.GIF
Moze fałszować wskazania sondy i więcej palić
> acetylenem.
No to masz mylne pojęcie o spawaniu acytylenem co najwyżej możesz sie zatruć a spawanie tzw gazowe to jest już przeżytek bo nie potrzebnie przegrzewa się metal zdecydowanie teraz to spawa się tzw migomatem to znaczy łuk elektryczny + drut jako spoiwo w otoczeniu gazu obojętnego (argonu)
a nie dwutlenkiem węgla ??argonem to się nierdzewkę spawa smile.gif tyci drogi smile.gif
> a nie dwutlenkiem węgla ??argonem to się nierdzewkę spawa tyci drogi
pisałem gazu obojętnego i w nawiasie jako przykład podałem argon a tłumik (cały) z k.o. to marzenie każdego kierowcy małem taki kiedyś w kadecie kadett kaput a tłumik pewnie jeszcze ok
Nie ty będziesz spawał to miej to w nosie bananaevil.gif, co tam wnikać czym, płacisz passed_out.gif to ma być dobrze, a ty martw sie tylko czym zapłacic. Piszesz że jedziesz do tłumikowca to powinien ocenić czym spawać,(sprawdź cene portek przed bo może taniej wyjdą nowe portki beksa.gif), spawanie gazowe nie jest przeżytkiem, tylko wszystko powinno być użyte tam gdzie to jest odpowiednie swieca.gif. Rozpisujecie się i przegadujecie jak w sejmie. piwo.gif
Jasne
> zatruć
tak w szczególności dwururkę która jest że stali żaroodpornej jak ktoś kiedyś próbował to wie
