Amortyzatory pompowane Astra G kombi -problem
Witam, kupilem niedawno Astre G kombi, okazalo sie ze ma ona amortyzatory pompowane, po przeczytaniu "madrych ksiazek" chcialem dopompowac do wlasciwego cisnienia (bo manometr pokazuje 0) ale okazuje sie ze z amortyzatora syczy i nic nie moge dopompowac. Moze ktos z Was mial podobny problem, boje sie jezdzic bez ciśnienia.
Bez powietrza w amorkach nie jeździj pod żadnym pozorem.
Są trzy możliwości:
1. Przerdzewiały amorek - nic nie zrobisz wymieniasz oba.
2. Puszcza zaworek - wymiana
3. Puszcza na wężykach łączących zawór z amorami: sprawdzić - wymienić.
> Są trzy możliwości:
> wymienić.
> Pozdrawiam
Pewnie najtaniej ,tak jak w f-ce, będzie wymienić na zwykłe.Koszt pompowanych ok 700-800pln komplet, to mnie skutecznie odstraszyło.
A co sie moze stac jesli bede jezdzil ??? Auto dopiero kupione, nie wiem jak dlugo jezdzil poprzedni wlasciciel. Z ciekawosci zrobilem badanie i tlumienie wyszlo OK
> Są trzy możliwości:
> wymienić.
> Pozdrawiam
Zaraz zaraz... bospotyka się sprzeczne opinie... jedni mówią że są amory pompowane, wg innych są poduszki nad amorami icon_rolleyes.gif
Jeśli są poduszki to amory mają się nijak do regulacji wysokości... icon_rolleyes.gif
To podam wiecej danych: Astra G kombi 1998, 1,8 16v.
To ja też się dokleję z pytaniem: czym grozi jazda z nie napompowanym zawieszeniem ? Dodam, że w 99% przypadków samochód ma na pokładzie tylko kierowcę.
Szanowny Kolego.
A czym grozi jazda z uszkodzonym amortyzatorem olejowym, czy gazowo-olejowym ? Tu masz taką samą sytuację.
Ok, to z innej beczki, jesli sie zdecyduje na wymiane amorkow na typowe (bez tego pompowanego ustrojstwa) to wystarczy ze kupie amorki, czy trzeba cos przerabiac ???
Widzialem na necie amorki monroe do kombi juz od 105 zl/szt.
> Szanowny Kolego.
> Pozdrawiam
Pompowane amorki w Astra G służą do regulowania wysokości zawieszenia (gdy władujemy do bagaznika coś ciężkiego)
Ja miałem pompowane - niestety uszkodzone były łączniki gumowe (te koło śrub mocujacych)
Wymieniłem na zwykłe Sachs-y - są nie pompowane, ale dedykowane do Astra G kombi. Nic nie trzeba przerabiać.
> > Pozdrawiam
