jak wyjąć przednie szyby w Seju?
Chcę sobie przyciemnić przednie boczne szybki w Seju, ale nie umię ich wyjąć... Chciałem odkręcić te dwie śrubki (na imbus czy gwiazdke) ale nie da rady, nawet nie chcą drgnąć... sick.gif Jest jakiś inny sposób, aby wyjąć te szybki?? Szybki są elektryczne, jakby to miało jakieś znaczenie...
> gwiazdke) ale nie da rady, nawet nie chcą drgnąć... Jest jakiś
jasne ze jest inny i co wazniejsze szybszy sposob ....
W cc odkręca sie dwie śruby chyba dziesiątki to są.
szybe początkowo nalezy mieć zamkniętą a po odkręceniu opuścić prowadnice.
> świetny sposób
> ale jednak chcialbym mieć całe szyby
Wystarczy odkręcić te dwie śruby coś je już namierzył a potem wymanewrować szybki przez otwory w drzwiach ... faktycznie są tam śruby co wymagają spec klucza (taki niby imbus, taki sam jak na drzwiach poniżej zamków widać) ...
Ja takiego nie miałem jak przekładałem ręczne podnośniki na elektryczne, męczyłem się z prawymi drzwiami z 8 godzin angryfire.gif
W końcu opuściłem szybki mniej więcej do połowy i wiertarką pojechałem te główki w 10 minut ... włożyłem tam potem zwykłe krótkie 8-ki z łbem 10. Ehhh, ten FIAT, czasem bardzo się postarają żebyś poszedł do ASO ...
ciekawa propozycja zlosnik.gif jak jutro dalej mi te śruby nawet nie drgną to chyba też tak zrobię zlosnik.gif
> ciekawa propozycja jak jutro dalej mi te śruby nawet nie drgną to
psiknij na srube jakims WD 40 jak nie masz pod reka to Coca cola tez moze byc i proboj odkrecac jak to nie pomoze to mlotek.gif
> Dokładnie. Rzadkie bydle
Ja wiem czy rzadko? W samochodach używa sie bardzo często,
Chociażby zderzaki są montowane na torxy
dokładnie.. te klucze czyli TROX-y to ostatnim czasy tak popularna śrobka jak 10... normalnie bez nich nie da się pracować i rozkręcać auta zlosnik.gif
No rzadkie w sensie wyjątkowe bydle ... dały mi popalić przy tej robocie, jak już pisałem angryfire.gif W miejscach dostępnych jak zderzaki czy gdzie indziej na zewnątrz, spokojnie się je imbusem odkręca ... a tam przy mocowaniu szyby za cholerę nie mogłem się dostać i dobrze złapać buu.gif
Torx w dlon i jedziesz, faktycznie srubki te bardzo mocno trzymia ale jesli sie postarasz to sie uda a w ostatecznosci wiertareczka
