Regulacja AL-600 prosba o pomoc
Prosze Was o pomoc w zwiazku z regulacja instalki.
Reduktor jest Tomasetto 100HP, sterownik AL-600.
Probowalem to regulowac przy pomocy testera AT-600.
Na wolnych obrotach jest zawsze za bogata mieszanka.
Na obrotach rzedu 3000 da sie ustawic zeby led-y migaly czyli
mieszanka w miare ok.
Regulowalem sruba przy silniku krokowym i sruba na klucz
przy reduktorze. Druga sruba na reduktorze (ta nie na klucz)
jest wkrecona do oporu. Krecenie sruba na klucz przy reduktorze
nie daje zadnych zmian na wolnych obrotach.
Dlaczego nie mozna wyregulowac wolnych obrotow i co zrobic
zeby je wyregulowac ? Czy to reduktor do wymiany ?
Od zalozenia instalacji jest zrobione 32 tys. na filtrze gazu 20 tys.
na filtrze powietrza 14 tys.
Poradzcie cos dobrzy ludzie.
Dołączam się, też mam AL-600, regemerowałem reduktor i elektrozawór, starałem się regulować tak jak w różnych opisach, na razie za dużo pali(trasa 8.5, miasto 10), poprzednio nigdy do 10 się nie zbliżał, było trasa 6.5-max. 8, miasto do 9. Podłączyłem się woltomierzem i mieszanka za bogata na luzie, ale kręcenie śrubami jak
u kolegi powyżej nic nie zmienia.
Jakiej firmy masz reduktor ? Ile przejechane na gazie,
ile na tym reduktorze ?
> śrubami jak
Reduktor BRC Tecno 100kw, przejechane tylko 45tys. wszystko było ok. ale pękła złączka od płynu chłodzącego przy reduktorze i przy okazji pomyslałem że nie zaszkodzi kupić komplet naprawczy(80 zł plus 25 komplet do elektrozaworu). Od wymiany przejechałem ze 500 km, dlatego nie mogę jeszcze dokładnie spalania określić bo cały czas próbuję, tak czy siak pali za dużo, a nigdzie nie znalazłem jak to ustrojstwo regulować(al-600), kolega może ma schemacik tego testera?
Schematu nie mam, ale od wczoraj mam tester. Tego sterownika
nie da sie podlaczyc do kompa, jedynie tym testerem.
Tylko co mierzy ten tester? Z pomiarów wynika że jak się przełaczy na LPG sonda lambda jest odłączona, a do kompa samochodu idzie sygnał z emulatora(waha się od ~0.1- 0.7), na innym kablu na luzie jest ok. 0.7V( za dużo za bogata mieszanka) i rośnie po dodaniu gazu, tylko skąd jest ten sygnał i do czego jest potrzebny? Prawdę powiedziawszy to ja za bardzo nie wiem jak to ma działać skoro sonda jest odłączona.
Tester ma 2 tryby : test i work. W trybie test ustawia sie wlasnie
instalke, po ustawieniu przelacza sie w tryb work i sprawdza jej
ustawienia. Po przelaczeniu w pozycje work ustawienia zostaja
zapisane w kompie gazowym - tak pisze w instrukcji AL-600.
Sygnal z sondy po przelaczeniu na gaz zostaje przelaczony do
instalki gazowej, a do kompa od noBP trafia emulacja ustawiona
mikroswitchem na AL-600.
A ile kosztował ten tester? Widzę że bez tego to się za dużo nie ustawi
> ustawi
140zl.
Ktos z kacikowiczow chcial sprzeac jakis czas temu taki uzywany
tester.
Moze ktos jednak wie w czym problem jezeli nie da sie wyregulowac
mieszanki na wolnych obrotach czy to reduktor do regeneracji albo
sterownik do wymiany ?
A jak masz ustawione sruby na reduktorze po regeneracji ?
Czy ta od wolnych obrotow jest wkrecona do oporu ?
właśnie z trasy wróciłem i spalanie wyszło 8l, średnio ale 120-140 dawałem(warszawa-lublin i zpowrotem), ta śruba od wolnych obrotów jest do oporu teraz wkręcona, zobaczę jeszcze spalanie w mieście i ja będzie w miarę dobrze to już dam sobie chyba spokój z tą regulacją
W sobote mialem kolejne podejscie do regulacji. Na razie na
wolnych obrotach mam ustawione za bogato (bo inaczej sie nie
dalo) a na obrotach w zakresie 1500-3000 w miare
stechiometrycznie. Zobacze jak wyjdzie zuzycie.
Mam zamiar jeszcze raz sie zabrac za to i ustawic wolne obroty
tak jak maja byc a obroty powyzej pozostawic do regulacji
"elektronice".
Wczoraj przez przypadek wykrecilem silniczek krokowy od gazu
i okazalo sie ze byl zablokowany. Trzeba bylo delikatnie pokrecic
jego osia i sie odblokowal. Dalo sie teraz w miare ustawic wolne
obroty i mam wrazenie ze auto odzyskalo moc, lepiej przyspiesza.
Zuzycie jakie bedzie to jeszcze nie wiem. Przy zablokowanym
krokowcu instalka dziala jak 2 generacji.
Po czym stwierdziłeś że był zablokowany??
Nie wiesz przypadkiem jak wysterowany jest krokowy w trybie test. Chodzi mi o to czy jest maksymalnie otwarty czy zamknięty, czy może jeszcze jakoś inaczej.
I co może byc zapisywane w tym kompie po przełączeniu w tryb work.
Os krokowca byla nieruchoma, a np. w krokowcu od benzyny da sie
obracac lekko w prawo i lewo.
Dlatego delikatnie pokrecilem osia i zaczela sie w malym zakresie
obracac - w duzym przyblizeniu kilka stopni w jedna i druga strone.
Moge tylko przypuszczac ze w trybie test przy 3 tys. obrotow
maksymalnie zamkniety chyba nie jest bo by niewiele gazu
puszczal, predzej to bedzie otwarty, ale w jakim stopniu ... nie
wiem.
A co do zapisu do sterownika po przelaczeniu w tryb work to
rowniez moge tylko przypuszczac ze zostaje zapamietany sklad
mieszanki jaki powinien byc utrzymywany w pewnym zakresie
obrotow. Czyli sklad mieszanki wstepnie jest ustawiany srubami
a potem sterownik za pomoca krokowca go powinien
doregulowywac na bierzaco w czasie jazdy.
Tak mi sie wydaje, ale czy tak jest ...
U mnie na wolnych obrotach nie trzyma ustawionej mieszanki np.
po wlaczeniu klimy, czy swiatel albo ogrzewania szyby zmienia sie
na uboga mimo uprzednio ustawionej stechiometrycznej lub nawet
bogatej.
Zaznaczam ze poki co mam zakrecona do oporu srube od wolnych
obrotow (ta nie na klucz). Musze jeszcze to sprobowac przestawic.
