ABS nie działa
Jak w temacie nie działa mi ABS, dowiedzialem sie o tym podczas hamowania na piachu :/ zagladając pod auto przy lewym przednim kole
zauwazylem urwany kabel (raczej nie uciety) zadna kontrolka mnie nie raczyla o tym poinformowac. Nie wiem czy go probowac podlaczac spowrotem. Nie ja go urwalem (przecialem?) wyszlo szydlo z worka po zakupie. ot takie male przeoczenie
pierszy post i nie obylo sie bez wpadki heh, dodam ze to jest Bravo 1.6 pełna opcja z Niemiec
DZIEN DOBRY KOLEGO
jak sie kontrolka nie swieci to moze nie ma ABS a urwany kabel to czujnik od stanu klocków?
Ten kabelek o ktorym mowisz to na 100% od klockow hamulcowych, do ABSu nic nie ma... Na poczatku sprawdz sobie bezpieczniki, dosc wazna sprawa, jeden w puszcze i drugiego masz pod maską pod tym plasticzkiem FUSE jak dobrze pamietam a i zuzpełnij profil bo wiecej info nie bedzie grinser006.gif
Skoro dopiero na tescie sprawdziles ze niedziala to kontrolka nie swieciła, znaczy ktos Cie zrobił celowo, jeśli przewód był przerwany kontrolka powinna sie palic, a wiszący przewód to moze jeszcze byc czujnik od klocków, najlepiej podjedz do jakiegos fachowca niech rzuci okiem
dzieki za szybkie info wink.gif a ten kabelek od klockow w jakim celu on tam jest ?
> pełna opcja co ma w sobie?
> klima
> skóra
> abs
> 4 podusie?
przesadzilem, moze poł pelna, ale klima 2 podusie i abs (niesprawny) jest smile.gif
a jak to jest, wszedlem na autokaciku na wyposazenie brabo i niby 2 poduszki sa w standardzie, ale jak wynika z moich ulicznych obserwacji duzo autek ma półke zamiast poduszki dla pasazera
> jest
prawie pełna
to są najcześciej modele sprzed fl'a.
ja czasem uzytkuje GT 1.8 co nie ma żadnej
> kole
> ty wiesz że u mnie też nie działa na piachu ABS ...
