przewody paliwowe
witam potrzebuje wymienić przewody paliwowe te które wychodza z pmpy paliwa do gaźnika jednak kiedy je odkręcam to leje mi się i to dość sporo benzyny czy jest jakis sposób na to zby sie nielała i jescze jedno koleś sprzedłą mi wężyki których normalnie używa się do przepływu powietrza mają troszkę mniejszą średnicę niż te które tam mam zamontowane ale pytanie jest takie czy te wężyki które służą do przepływu paliwa są z jakiejś innej gumy czy mogę zastosować te do przepływu powietrza samochód to cc 700
ta benzyna co się leje to ona tylko w wężykach jest, a tam tego dużo nie będzie, odkręć przewód i spuść tą benzynę z tych przewodów do jakiegoś naczynia
wydaje mi się że te wężyki się różnią
dzięki za podpowiedź sprubuje tak jak mówisz a przewody faktycznmie są inne koleś dostał oper.............. zwrucił kase i jeszcze dał 50% zniżki na właściwy przewód pzdr.
...Adam, a co ze swap-em na 1.1 o ktorym mi kiedys wspominałes?
devil.gifdevil.gifdevil.gifalien.gifalien.gifalien.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
pozdrawiam,
Jacek
> pozdrawiam,
> Jacek
jak na razie brak kasy a silniczek który jest chodzi bez zażutu jak padnie to wtedy trza będzie na szybko coś kombinować,
na razie zbieram, a przy moich zarobkach to trudno
....bo wiysz, fkońcu moglibymy sie pościgać na ul. Turyńskiej po powrocie z pracy....
ta na Turyńskiej jak najbardziej byłem tam w środe na szkoleniu jakimś smiesznym smile.gif
> jakimś smiesznym
z Poznania do Tychów przyjechałeś na szkolenie??
no to fakt tu jest się gdzie pościgać droga do tego stwożona no alke poraża to że co jakiś czas są dziury i to niemałe, ale z poznania to miałeś faktycznie dość kawałek
> jakimś smiesznym
bo robie w delfo ale pod poznaniem biglaugh.gif czyli rodzinka jezdeśmy
> bo robie w delfo ale pod poznaniem czyli rodzinka jezdeśmy
hyh...
my, tzn Adam i ja nie pracujemy na Fiacie, tylko naprzeciw (doslownie uzbroj_zlo.gif), wiec zadna z nas rodzinka
> hyh...
a tak wracając do tematu to po odkręceniu korka wlewu paliwa z baku wyleciało całe powietrze straciło się ciśnienie i ze starych wężyków nie wyleciała ani kropelka benzny, więc rozwiązanie okazalo się być banalnie proste, po złożeniu wszystkiego jak by ło odpalił bez żadnych problemów więc jest git nic już nie kapie
