Czasami przerywa
Witam.
Pytanie do znawcow agenta, otoz nie zaleznie czy jade na gazie czy na benzynie, czasami, z reguly na nizszych obrotach jakby przerwie, tzn. mam wrazenie jakby nie zadzialala swieca.
Czy moze to byc wina swiec, kabli, czy moze cos wiecej?? Jak sadzicie?
A jesli swiec to jakie swiece polecacie do agneta na gazie??
> Witam.
> sadzicie?
gaźnik aisan??
> Witam.
> sadzicie?
W pierwszej kolejnośći sprawdź przewody WN gaz je szybko wykańcza. Wykręć świce i je obejrzyj ,jeśli mają 10kkm to od razu wymień. Są Iskry do LPG niektórzy je chwalą.
> gaźnik aisan??
nie fos (czy jakos tak).
przyjmniej tam i sie wydaje... juz sam nie wiem... jak to odroznic??
autko jest z 95 roku.
95 to chyba już Aisan był, jak wychodzą z niego przewody (takie gumowe) to aisan, a propos tych przewodów zobacz czy nie są pęknięte/przerwane może to jest powód że przerywa
No kabli nie sprawdzalem, ale swiece niedawno wymienialem... dlatego wlasnie je podejrzewam. Choc po wymianie bylo ok, ale po jakis 100km sie zaczelo..
Nie przerywa to czesto ale czasami przerywa i przy tym strzelia mi w filtr powietrza.
> 100km sie zaczelo..
> filtr powietrza.
Pewnie przewody WN. Ja jeżdzę na świecach NGK V-Line nr2 i są ok
strona ze świecami do CC
> 100km sie zaczelo..
> filtr powietrza.
na necie wyczytałem że jak strzela do filtra to przepustnica jest zabrudzona albo zwalona
> Witam.
> sadzicie?
przewody podciśnieniowe sprawdź a najlepiej WYMIEŃ tylko nie pomieszaj zlosnik.gif
> Ja mialem cos podobnego wymienilem przewody i jet
przewody wysokiego napiecia??
Mam gaznik Fos, a nei aisan. jesli to cos wam pomoze.
W poniedzialek kupie nowe przewody - zobaczymy jak wtedy bedzie chodzil.
Dziekuje wszystkim za pomoc.
Milego weekendu
ja mam Fosa i to samo mialem jak padał deszcz albo powietrzre wilgotne było., i nawet niekiedy wogóle niechciał chodzić,albo chodził na 1cylindrze albo gasnął
i co było przewody WN
(tylko niekupujecie tych do 30zł bo bedzie to samo ja mam takie niebieskie i sa git.)
teraz kupilem znów zwykłe bo innych niemieli a wybierałem sie w dalsza trase i założyłem -zaczeło padać - to samo skacze szarpie i jechac niechce , zalozylem stare jak reką odjoł super chodzi,
co za firmy robią te przewody ze nowe sa i do kosza sie nadają,(oczywiscie na benzynie jakoś chodiz lubi szarpnąc ale dziala.
> dziala.
Ja mam to samo na aisanie , wymieniłem świece (NGK), przewody gumowe też i kable WN problem co jakiś czas powraca. A właśnie kupiłem przewody po 26 zeta i z tego co pisze kol. trool666 chyba tu jest problemo... Wyczyszcze stare i sprawdzę...
A ja mam taki numer, ze jak poruszam przewodem od czujnika zaplonu, tego na wale, zaczyna przerywać. Podczas jazdy wystarczy, że silnikiem trochę "zatrzęsie" i już przerywa. Czujnik nowy, wtyczka czysta. Nie mogę sprawdzić całego przewodu, bo mam parownik koło zbiornika płynu hamulcowego. Od pół roku objawy te ustały.
Moze u kolegi występuje ten sam problem?
> ustały.
Nie potrafię dojść do tego co jest przyczyną.
Przerywa mi gdy jadę np na 3,4 biegu na niskich obrotach...
> Musiałbym podnieść go i zrzucić kółka i wtedy oblukać ten czujnik
Pewnie nie masz takiej sytuacji, ale jeśli chcesz sprawdzić, to odpal silnik, podnieś maskę i poruszaj tym przewodem.
Pozdro.
