Jak wyciągnąć sygnał do wzmacniacza z oryginalnego radia.
Witam. Jak wyciągnąć sensowny sygnał z radia.
Znalazłem taki przewód ale gapie się na niego i nie mam pojęcia jak go zastosować.
https://audio-system-polska.com.pl/pl/p/HLAC-2-5M/1651
Czytam, że dodatkowe konwertery są zbyteczne przy odpowiedniej klasie wzmacniacza z wejściem Hi-low.
Czy ktoś pomoże:)?
Ten kabel wygląda, że korzysta z sygnału na głośniki. Trochę słabe rozwiązanie, powielające wszystkie wady końcówki mocy ale działać pewnie będzie.
Ja bym otworzył radio i podpiął się pod wejście końcówki mocy lub jeszcze wcześniej żeby pominąć wszystkie korekcje.  Zależy do czego chcesz ten sygnał wykorzystać?
Sygnał ma być do wzmacniacza napędzającego przód. Może kiedyś suba. Firmy car audio przynajmniej w okolicy nie otwierają już radyjek tylko wpinają się w kable głośnikowe.
Cóż, bylejakość dziś rządzi.
Nie wiem, nie grzebałem jeszcze w tym radiu ale ponoć elementy są teraz zintegrowane a sygnał na wyjściu głośnikowym tak dobry. Że robi  się to teraz tak. Niestety nie dane mi było posłuchać. Ale może coś w tym jest.
Co to za radio?
Wymazane po ekranie
  • 3 miesiące później...
Czy ktoś pomoże:)?
Witaj,
w 2012 w Stilo miałem taki temat, dokładając wzmacniacz i zmieniarkę usb do fabrycznego kaseciaka.
Wtedy była taka skrzyneczka, z jednej strony 6 kabelków, z drugiej 2x wyjścia chinch, dodatkowo jakieś filtry były.
Coś takiego: adapter
Pozdrawiam :piwko:
Sprawa trochę się zdeaktualizowala;) auto sprzedane jakiś czas temu i problem rozwiązał się samoistnie.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
