łożyska do pancerniaka
Witam!
Orientuje się ktoś może w oznaczeniu łożysk do modelu alternatora jak w temacie!? Muszę wymienić łożyska, bo zaczynają już dawać znać o sobie. I jeszcze pytanie odnośnie samej wymiany...jest coś na co należy zwrócić uwagę podczas demontażu starych łożysk!?
> Witam!
> w temacie!?
6203,6201
> 6203,6201
wg.SKF, FAG?
> zwróć uwagę na to,zeby do ściągania uzyć ściągacza
Masz na uwadzę ściągacz do koła pasowego!? Jeśli tak, to faktycznie jest to już dla mnie problem - trzyma jak cholera smile.gif
> wg.SKF, FAG?
Katalogowo to te same oznaczenia.
Co za różnica wkładaj FŁT (przecież te koncerny mają w posiadaniu polskie fabryki łożysk). Do altka będą pasowały ok.gif
> wg.SKF, FAG?
Oznaczenia wg ISO 9001:200 to są.
Szukaj dobrych łożysk producenta SKF, FAG z oznaczeniem 6201-2rsC3 6203-2rsC3
Ściągacz do ściągnięcia staryh łożysk z wirnika altka. Koło pasowe odkręca się używając klucza "poliginowego" 22 i imbusa chyba 10.. Jak odkręcisz tą śrube to koło samo powinno spaćś zeby.GIF Uwazaj bo tam jest/powinien być klin.
Pozdro
Heh, oryginalne FLT lub PPL kosztuje prawie tyle samo co FAG. A te FLT o oznaczeniu I-FLT to tez "chińszczyzna" Przy cenie I-FLT około 6zł za sztuke a FAG około 12zł za sztuke nie ma nad czym się zastanawiać tylko wkładać lepsze/drozsze.
Pozdrio
> 6203-2rsC3
Właśnie C3 w oznaczeniu łożyska oznacza zwiększony luz i taki powinien być w altkach. Więc po co przepłacać.
Co to za klucz?
> Co to za klucz?
Poligon to taki oczkowy klucz na końcu wygięty. Zobacz, ze śruba jest w kole z zagłębieniu i płaskim tam nie dojdziesz, a jak wezmiesz grzechote jakąś lo wtedy nie włożysz w środek klucza imbusowego zeby przytrzymać wałek.
Dzięki. Tego typu klucze mam w domowym warsztacie, nie wiedziałem jednak, że mają taką nazwę.
Pozdrówka
Dzięki wszytskim za pomoc. Zakupiłem łożyska z SKF. Koszt obu to 28zł.
Co do zwiększonego luzu - święta parwda,ludzie zakladają niewiadomo co,nie patrząc zupelnie na warunki pracy altka (temperatura)...
> 10..
temeratura to jedno a najwazniejsze są obroty... Obroty = tarcie, a tarcie = temperatura, a temeratura = rpzszezalność ceplna metalu, a rozszezalność cieplna = brak luzu.... a to = zatarcie łozyska :d
Pozdro
> łozyska :d
no wlasnie,temepratura nie bierze się znikąd... grinser006.gif,a już na pewno nie od silnika rotfl.gif
> łozyska :d
Jak do tego dołożymy niekorzystne warunki osiowania łożysk w pokrywach to mamy już wszystkie argumenty za stosowaniem tego typu łożysk w altkach.
