Co to może być długie pytanie
Witam mam problem z wtryskami lub sterowaniem wtrysków kom lub emulator przy jeździe na lpg, ale od początku Przy starcie na pb i przełączeniu na lpg marchewa dość dziwnie się zachowuje potrafi się palić dość długo potem zgaśnie i co jakiś czas błyśnie gaśnie najczęściej jak zdejmuję nogę z gazu na wolnych obrotach przy przejściu na pb jest na początku normalnie ładnie chodzi, ale potrafi zacząć się dławic i słychać, że jeden gar źle pracuję (1 cylinder) przy przegazowaniu marchewa gaśnie jest cacy by za chwilę silnikiem zaczyna szarpać marchewa płonie i zaczyna kopcić z rury jak przy zasłonie dymnej i tłumik zaczyna dzwonić po przełączeniu na gaz przestaje dymić silnik chodzi stabilnie i po czasie tłumik przestaje dzwonić praca jest ok. marchewa, co jakiś czas błyska czerwienią. Myślałem, że to wina wtrysku kupiłem zastępczy w bdobrym stanie (sprawdziłem) wymieniłem i po złożeniu odpaliłem chodził na pb i lpg bez uwag tylko podczas jazdy czasem na pb błyskała marchewa, ale silnik bez uwag po zgaszeniu i zapaleniu ponownym wszystko wróciło do stanu przed wymianą myślałem, że to błędy kompa restart, ale nic nie pomogło, co to może być coś padło lub pada, ale co a tak na marginesie wtrysk okazał się w bardzo dobrym stanie (wymiana 150 w plecy) to chyba zasługa lania raz w toku stp do baku, co niniejszym wszystkim polecam, bo warto sam zobaczyłem silnik ma prawie150, kkm przebiegu oczekuje sugestii, co to może być
jedź do gazowników, bo moze masz zimny lut lub walniety emulator...
też biorę to pod uwagę bo kłopoty zaczeły sie w te silne mrozy i rozmawiałem z gazownikiem wcześniej ale wybieram sie do niego w piątek bo przy okazji chwalił sie że ma nowy lepszy soft to mi go wgra
> go wgra
Byłem u gazownika i okazało się że moduł miał zły soft ale niestety nie udało się wgrać nowego poprawionego wieć został wymieniony na sprawny i wgrany nowy program i kłopoty z marchewą i wszystkie inne kłopoty sie skończyły (nierówna praca na pb i straszne dymienie na wolnych obrotach) przeleciałem na razie 20km i fura śmiga jedynie co mnie boli to 150 pln w plecy beksa.gif bo wtryski mam cacy i jeszcze raz polecam wszystkim lejcie stp raz na 10.000km to się opłaca mam nabite 150kkm i wtryski lśnią jak nówki brawo.gif
