Problem z odpalaniem, przypuszczenie zalewania silnika, lpgtech
Witam, mam problem z oplem astra g, 1.4 16v. Mianowicie rano, po dłuższym postoju, aby odpalić auto muszę dłużej kręcić rozrusznikiem zanim zalapie. Przypuszczam, że zalewa mi silnik przez noc, więc z tego co się doczytałem winny może być parownik lub wtryskiwacze. Dodam, że zakrecilem butle na noc i rano odpalił w pół sekundy. Dziś sprawdzałem parownik tzn. Włożyłem wąż podcisnienia do butelki z wodą i mydłem, lecz żadnych babelkow nie było na nieuruchomionym samochodzie. Czy wtryskiwacze również mogą być nieszczelne? W jaki sposób można jeszcze sprawdzić sprawność wtryskiwaczy i parownika. Mam instalację lpgtech, najechane już 100 tyś. Km. W tym czasie wymieniłem 3x listwy Tomasetto (zaczęły głośno pracować, zacinaly sie) Dodam, że teraz mam listwe oraz parownik omvl, jednak w przypadku listwy, podczas czyczenia ponad miesiąc temu ulamal się kawałek sprezynki w jednym tloczku, lecz powrotem ja umieściłem i auto pracowało ok. Możliwe, żeby przez to gaz uciekał?  Mam plan kupić nowy identyczny reduktor i do tego wtryski valteka 3 ohm. Jednak nie wiem czy się będą różnic 2 ohm od 3 ohm i na co wpływać. Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi. Na dole foto parownika, coś jakby przecieklao :)
Witam.
W ten sam sposób co podciśnienie, możesz sprawdzić wylot z reduktora i same wtryski.
